16.01.2006, 20:43
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Beheizte Heckscheibe
seit einigen Tagen geht bei meiner beheizbaren Heckscheibe der oberste und die 3 unteren Heizfäden nicht mehr. Kann man so was beim freikratzen morgens beschädigen? Ich habe auch schon gelesen, dass bei schwacher Batterie Verbraucher abgeschaltet werden. Kann es sein, das die Fäden abgeschaltet werden, wenn die Batterie schwach ist. Bei meiner Heckklappe war es der Fall, das sie sich per Knopdruck zwar schliessen lies aber nicht öffnen. Ursache war die schwache Batterie....
16.01.2006, 21:16
Fahrzeug: xxx
Also wenn du Innen gekratzt hast kann das schon sein aber beim Kratzen von Außen darf da nichs kaputt gehen.
16.01.2006, 21:19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hatte ich vor ewiger Zeit an meinem Taunus Coupe. Da gab es so etwas wie einen Silber-Lack, leitfähig. Damit haben wir die Unterbrechungen geflickt.
16.01.2006, 22:31
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Bei mir heizen die unteren 3 Heizdrähte auch nicht, aber stört mich nicht wirklich, da die genau so hoch sind wie die dritte Bremsleuchte
17.01.2006, 05:41
Ist im Eimer...
Schau Dir das mal an:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=33791
Bei mir hat der Freundliche die gesamte Heckscheibe getauscht (€+).
Da's ja wohl erstaunlich häufig vorkommt, klingt der Beitrag von Franz recht plausibel...
Grüße Uli
17.01.2006, 06:57
Fahrzeug: 740iA
Ich hab nie drauf geachtet und war in meiner sicht eigentlich nie behindert, werde aber auch mal drauf achten.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
17.01.2006, 23:10
Hallo Uli,
gehen bei dir nach dem Tausch der Heckscheibe die unteren 3 Streifen???
Tom schriebt ja nun, dass das keine Heizfäden sind
g
