Alt 13.01.2006, 01:03   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Frage Bild von der Hinterachse??
habe die Suchfunktion benutzt aber nichts brauchbares gefunden.
hat jemand ein bild von der hinterachse wo ich sehe wo die querlenker genau sitzen und wo das gummi spröde wird, dass wieder eingesprüht werden muss?
bei mir knarzt es an der hinterachse und nachdem ich im forum jetzt gelesen habe muss man da ein gummi das mit der zeit spröde wird, mit fett einsprühen dann ist wieder ruhe.
wenn es schon jemand gemacht hat wäre es auch sehr hilfreich wenn er mir sagen würde mit was er das eingesprüht hat.
ich weiss dass man am ende die querlenker austauschen muss dass jedoch will ich erst gegen sommer machen und nicht jetzt. vorerst soll das quietschen mal weg.
mfg und allen ein schönes wochenende!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 04:31   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hallo @BMW730iStgt
also bei meinem 735 quitscht, sehr nervig übrigens, ein kugelgelenk des integrallenkers hinten rechts (siehe bild).
selbst beim ein-/aussteigen hinten links nervt es bei jedem wackler.
war auch verzweifelt am "hören", nun weiß ich es.
auf dem bild unten ist es nr. 2.
versuchen kannst du es ja mal mit einem ordentlichen sprühfett.
kriechöl wird wohl zu schnell verdunsten, nimm eventuell ein gutes motorradkettenfett.
eine mittlere spritze und eine ganz dünne kanüle sind auch sehr hilfreich...
warum? ganz einfach, bei mir zumindest sind die lenker absolut in ordnung, haben nur dem alter entsprechend minimales spiel. war gestern beim freundlichen zur inspektion...
ist halt nur irgendwie ausgetrocknet und tauschen obwohl i. o.
***** mich an.
nun ja, kostet aber nicht die welt (ca. 70€ + einbau 1h lt. + ca. 130€ für die achsvermessung E38...aussage BMW).
wenn du aber wie ich noch €+ hast, glück gehabt!!!
sind die gelenke verschlissen, mach das bitte neu. am besten beide seiten, dann ist ruhe.
ich werde es die tage auch erstmal so versuchen, wie gesagt, sind ja sonst absolut okay.
eventuell kann es noch folgendermaßen quitschen:
der obere querlenker nr. 19 (10+19)
bzw. unterer querlenker nr. 13 (14+15+16)
viel erfolg, poste bitte deine ergebnisse für mich
gruß tom
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 05:06   #3
Bilder von realoem kann man nicht 'hotlinken'. Aber die von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtoolkit.com/index.php?...tpage&Itemid=1
Stell es man noch einmal rein.
Alt 13.01.2006, 08:58   #4
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von McDeath
hallo @BMW730iStgt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/v/2.png
***** mich an.
gruß tom
hallo tom,
integrallenker kommen bei mir nicht in frage da sie vor etwa 6 monaten komplett erneuert wurden an beiden seiten, ich tippe eher auf das gummi der querlenker, werde es heute oder morgen mal so richtig einfetten mal sehen obs klappt. danke für die hilfe.
schönes wochenende wünsch ich allen!
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Elektrik: 4:3 kein Bild mehr sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2005 08:56
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
