Alt 09.01.2006, 12:50   #1
hanmeiser
Newbie 4 ever
Benutzerbild von hanmeiser
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Standard Sitzheizung 50 % defekt
Tag,
ich dachte, draussen ist es kalt...da schreiben wir mal was über Sitzheizungen....
Im Ernst: Bei meinem Bimmer gehen schon seit Erwerb beim Fahrersitz der Rücken und beim Beifahrersitz der Popo nicht.
Habe beim Durchforsten der 392 Threads viel gelesen, will aber nicht gleich für hunderte von Euronen das Sitzkissen wechseln lassen. (Und bei der Rückenlehne?)
An der Sicherung im Motorraum kann es wohl auch nicht liegen, sonst würde der Rest nicht heizen, oder?
Der Schalter (bei mir noch Drehregler) funktioniert. Die Sitzheizung bleibt nach Betätigung angeschaltet. Der Schalter leuchtet permanent.
Gibt es vielleicht noch etwas, das man checken kann?
Besonderes Interesse habe ich dabei an einer Lösung für die Rückenlehne (Alleinfahrer )
Und: Wenn man mit den Knien auf dem Sitzkissen rumrutscht, kann ich verstehen, dass irgendwo ein Draht bricht. Aber an der Rückenlehne??
Andreas
P.S.: Vorsicht Laie! Bitte einfach erklären. Thx!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier geht es zum Fuhrpark....
hanmeiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 12:55   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard matte
wird wohl die Heizmatte im Sitz sein. Wenn ich das jetzt so einigermassen in Erinnerung habe (schlagt mich also bitte nicht) liegt die Heizmatte irgendwo zwischen 60-80€. Das Aufwändige dabei ist leider der Sitzausbau und dann das Leder abzuziehen.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 13:07   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andreas
Da du Laie bist, ist es auch schlecht zu erklären. Die Matten, ja Matten mit Kohlefaser-Leiter kann man richten. Zuerst schauen welches Kabel schuld ist, besser währe wenn du mal zu mir komst, dann könten wir das durch messen, eventuel muss der Sitz ganz raus, bzw. die Lederhaut um an die schadhafte Stelle zugelangen. Ist ja nicht soooo weit zu mir!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 09.01.2006, 14:51   #4
hanmeiser
Newbie 4 ever
Hi!
Es ist wirklich unheimlich weit. Wahnsinn. Seit dem Sommer versuche ich, den Weg auf die Reihe zu bekommen - vergeblich.
Na - und Laie bin ich ja nocht wirklich. Habe heute die Aktivkohlefilter unter der Motorhaube ganz alleine gewechselt
Wann wäre es denn für mich günstig, den Weg von LA ins tiefe Rottal anzutreten?
Andreas
Alt 09.01.2006, 16:43   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Hey, das gleiche Problem hab ich auch.
Aber bei dieser Sch....afskälte den Sitz auseinandernehmen, in der Hoffnung, daß man den Defekt beheben und das ganze anschließend auch wieder ZUSAMMENBAUEN kann...nein Danke, zumal ich auch nirgendwo eine brauchbare Sitzauseinanderbauanleitung gefunden hab.
Praktisch wärs, wenn man einfach das Rückenkissen von der Rückbank nehmen könnte, da auf diesen sauteuren Luxussesseln nie jemand sitzt.
Viele Grüße,
John
Alt 09.01.2006, 17:57   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi hanmeiser
Du hast U2U ...
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2006, 21:58   #7
Hasi999
Benutzerbild von Hasi999
Fahrzeug: Alpina B3s Cabrio; VW Buggy Maplex 1; KaWa ER6-N
Ich hab das bei meinem E36 Cabrio schon zwei Mal gemacht, und weiß nicht wirklich ob zum 7er vom Prinzip her ein großer Unterschied ist. Die Steckverbindungen für die SHZ liegen hinten unterm Sitz, das Kissen ist ausbaubar. Bei meinen Sportsitzen war das Leder mit Metallringen auf die Leiste gespannt, die hab ich durchgezwickt und später durch dicke Kabelbinder ersetzt (einfacherer Einbau), hält bis heute gut.
In irgendeinem Motor-Forum hab ich damals auch ne gute Anleitung gefunden - google einfach mal!
Cogito ergo sum. Ich denk ich bin Ergo
"Idealismus ist die Fähigkeit Menschen zu sehen, wie sie sein könnten, wenn sie nicht wären, wie sie sind."
"Niveau wirkt von unten wie Arroganz. Denn wir leben zwar alle über unsere Verhältnisse, aber noch lange nicht auf unserem Niveau"
Hasi999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 13:09   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
... will aber nicht gleich für hunderte von Euronen das Sitzkissen wechseln lassen. (Und bei der Rückenlehne?)
... Besonderes Interesse habe ich dabei an einer Lösung für die Rückenlehne (Alleinfahrer )
Kein Problem, ganz einfache und billige Lösung: tausch die Rückenlehne zwischen Fahrer- und Beifahrersitz aus. Sollte doch gehen, oder?
Greets
RS744
sitzheizung nachrusten El Concentido BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2005 05:42
Sitzheizung: Geschichten die das Leben schreibt Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2005 17:02
Und ärgern ärgern ärgern.... Crazy BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2004 16:49
Sitzheizung Bobby BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2002 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
