Alt 06.01.2006, 20:45   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard Welche Birnen sind genau beim Fernlicht verbaut?
Hallo zusammen
- natürlich erst ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit und entspanneden Finanziellen Verhältnissen
Ich habe die Suchfunktion erfolglos bemüht - und ich habe dann in der BMW Bedienungsanleitung sinngemäß gelesen - bei einer Xenon-Anlage - lassen sie die Finger davon - gehen Sie zur Fachwerkstatt.
Die Brenner habe ich aber schon selbstständig erneuert!!!.
Ich war beim renomierten Autoteilehändler - der hat in eine Osram Tabelle geschaut und mir H1-Birnen (mit 50% mehr Licht) beim Fernlicht verkauft.
Zuhause habe ich mit großem Zögern (das ja nichts kaputt geht - habe keine Detailbilder zum Birnenwechsel gefunden) die Fernlichtlampen rausgedreht und festgestellt - solche Lampen sind auf jeden Fall keine H1 und ich kenne diese nicht - auch habe ich keine Hinweise gefunden was das für welche sind? Kann mir da jemand weiterhelfen - welche das sind - und wo man die abstecken muss - hab mich noch nicht getraut!!!
Zudem hab ich trotz allenmöglichen Versuchen u.a. auch mit vorsichtigen Drehen mit einer Spitzzange - die Standlichtbirne nicht rausbekommen - und welche sind das? Da hab ich ganz normale bekommen - passen die?
Evtl. hat jemand von Euch Zugriff auf einen Reparaturleitfaden - wo der Birnentausch gut beschrieben ist.
Übrigens ich bin technisch sehr versiert - ich will nur beim Betreten von Neuland keine unnötigen Kosten verursachen und Sachen aus Unwissenheit zerstören - und frag daher lieber vorher - wenn ich unsicher bin.
Vielen Dank schon jetzt für Euere Hilfe
Liebe Grüße
Ralph260260
Geändert von Ralph260260 (06.01.2006 um 20:51 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 21:00   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi @Ralph260260
also wenn du eine betriebsanleitung hast, hat sich auch dein problem erledigt.
ok, gucken must du alleine
bei mir steht hinten eine tabelle so rum, da sind alle typen mit drin.
wenn kein H1, dann H7. und standlicht ist normal.
ansonsten, erst alte raus, dann neue mit in den laden nehmen. es gibt nicht in jedem laden die richtigen watt-zahlen.
wennst keine BA hast, schaue ich nochmal nach.
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 21:10   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Fernlicht 55W H7, Standlicht 5W Glassockel.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 22:29   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fernlicht birne
ab Bj. 09/98
HB3 12V 60 W
noch fragen? Kappe abnehmen, Klammer anheben, Birne nur am Sockel anfassen.
gruß jürgen
Birne für xenon: D2-S
Alt 06.01.2006, 22:39   #5
bagwa
Zitat von JB740
ab Bj. 09/98
HB3 12V 60 W
Aber nur beim normalen Scheinwerfer, bei Xenonlicht hat das Fernlicht H7.
Alt 06.01.2006, 23:25   #6
Ralph260260
† 31.07.2017
Standard Ich glaube HB3 habe ich auf dem Stecker gelesen
Zitat von JB740
ab Bj. 09/98
HB3 12V 60 W
gruß jürgen
Danke einstweilen - werde die H1 morgen umtauschen
-nur wie bekomme ich die Standlicht- Fassung raus? - habe schon Drehen und Ziehen mit Spitzzange probiert - krieg sie nicht raus!
Danke
Alt 07.01.2006, 00:54   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
also verdrehen (linksrum war das, meine ich) und dabei ziehen.
eine bewegung....probier nochmal in ruhe.
Alt 07.01.2006, 08:38   #8
JB740
the Senior :-)
Standard bagwa
du mußt richtig hinsehen:
H7 nur bis 09/98, danach s.o.
denke, die BMW-Unterlagen stimmen
gruß jürgen
Dateityp: jpg Glühlampen.JPG (93,5 KB, 166x aufgerufen)
Geändert von JB740 (07.01.2006 um 08:44 Uhr).
Elektrik: 100 Watt Fernlicht ??? MichaelM BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2007 08:52
Elektrik: Fernlicht kaputt bei Xenonlicht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 23:23
Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"? JPM Autos allgemein 16 29.12.2003 10:13
Ständig ausfallende Birnen machen mich wahnsinnig??? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 9 19.04.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
