Alt 04.01.2006, 21:18   #1
Edy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 728i
Standard E38 728i stottert hilfe
ich habe ein problem mit meinem E38 728i,
und zwar stottert er im stand und wenn ich Gaz gebe
tut er es immer noch, seine end geschwindigkeit
erreicht er auch nicht. wer hatte so ein
problem und kann mir weiter helfen.
bitte um antwort
Edy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 23:05   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Tausend Fehlerquellen.
Fehlerspeicher auslesen bei Bosch oder BMW bringt erste Infos. Ansonsten check mal als erstes die Zündung auf jeder Kerze einzeln durch Abziehen, Kraftstoff-Filter kann auch dicht sein usw...
Alt 04.01.2006, 23:05   #3
Stockemann
Schau dir deine Zündkabel und Schläuche genau an. Marderbesuch?
Sitzen die Stecker satt auf den Kerzen, Verteiler und Spulen?
Zieh dicke Handschuhe an und zieh bei laufendem Motor ein Zündkabel nach dem anderen ab.
Beobachte ob sich was ändert. Wenn ja, gleich wieder aufstecken.
So kannst du feststellen ob es an der Zündanlage liegt oder nicht und weißt auch gleich,
welcher Zylinder da mucken macht.
Evtl. hat es eine Zündspule verheizt. Der 28er mag die Dinger, wie ich hier schon erfahren habe.
Schau dir den Verteilerfinger und die Kappe an. Können verkohlt/abgenutzt sein.
Ist die Kappe innen trocken?
Sprüh Starthilfespray Stück für Stück nach dem Luftfilterkasten auf die Schläuche.
Achte auf Laufänderungen. Vorsicht, nicht auf den Krümmer sprühen!
Wie springt er an?
Notfalls fahr zum Freundlichen und laß den Fehlerspeicher auslesen.
Nockenwellenschalter, Kurbelwellensensor, Einspritzdüse/Anlage, Drosselklappen und Regler,
Lambdasonde/Kat etc. etc. Stinkt er nach Schwefel?
Wie ist der Abgasdruck hinten an den Töpfen? Hände ranhalten und fühlen.
Eine etwas genauere Beschreibung der Symptome wäre hilfreich.
Gruß Severin
Alt 04.01.2006, 23:38   #4
Edy
Fahrzeug: 728i
Auf Deutsch gesagt mein wagen hatte nichts
Ich hatte es verkauft und nach 3 std. hat der Käufer es zurück gebracht
Wo er mich angerufen hatte ich war sprachlos das so was passieren kann
Da mein wagen nichts hatte wollte ich mein wagen und sein Geld zurückgeben ist es auch gelungen.
Aber ich mache jetzt mir sorgen was die damit gemacht haben?
Es waren 3 Jungs mit ein Tuning wagen sind die gekommen probe gemacht alles ok
Nach drei stunden das so was passiert das verstehe ich nicht.
Entweder die haben das wagen gejagt bis nicht mehr geht oder die haben was ausgetauscht
Alt 04.01.2006, 23:47   #5
Edy
Fahrzeug: 728i
Also der wagen läst sich gut fahren beim stand stottert es
Beim anfahren das gleiche.
Sonst ist alles ok beim starten usw.
Werde mich morgen schlau machen weil es erst heute passiert ist
Alt 05.01.2006, 00:13   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Warum haste den zurück genommen ?
Hätte ich ned gemacht. Und bist du auch nicht zu verpflichtet.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2006, 00:17   #7
Stockemann
Au Backe, hört sich nicht gut an. Probe gefahren, gekauft und drei Stunden später
den Wagen kaputt wieder in den Hof gestellt?
Bring den Bimmer zum Freundlichen und laß ihn checken.
Noch besser, laß ihn abholen.
Gruß Severin
Alt 05.01.2006, 00:47   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Gruß Severin
nee der hatte doch nix, alles ok.
Emil
Alt 06.01.2006, 17:59   #9
Edy
Fahrzeug: 728i
Hallo an alle
Problem hat sich erledigt
Zündkerzen aus gebaut und die sahen ned schön aus direk 6 Neue Kerze rein ..
Es ist wider alles Hel
Alt 06.01.2006, 18:08   #10
Stockemann
Na also.
Wie bist du drauf gekommen?
Bmw e38 728i verkaufen - schwer ?? kayhan BMW 7er, Modell E38 17 12.10.2011 18:27
Hallo! Suche für 750i E38 Ventilregler für Nivearegulierung! Bitte um Hilfe. 750i HIGHLINE Suche... 1 05.10.2005 07:40
Suche Felgen mit Reifen für 728i E38 Dago85 BMW 7er, allgemein 1 06.06.2005 15:14
e38 728 i gekauft schon Kaputt Hilfe !!! Edy BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2005 07:50
728i E38 Zweifarbenlackierung Hannebambel2001 eBay, mobile und Co 10 27.03.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
