Alt 21.12.2005, 21:15   #1
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Standard TÜV neu
habe 7er heut durch den Tüv gebracht. 120000 km.
Ist natürlich nicht ohne geringe Mängel (dachte s mir schon) abgelaufen.
1. Bremsbeläge an Verschleissgrenze (BC gibt aber noch keine Fehlermeldung aus, will ich demnächst aber sowieso wechseln)
2. Bremsscheiben sollten Mindestbelgstärke geprüft werden (habe ich vor 5000 km gemacht, waren noch deutlich drüber)
3. Winterreifen sind an der Verschleissgrenze (nach meinen Messungen 3,5mm, müssen noch halten, bis ich mein eigentliches Winterfahrzeug repariert habe)
4. Ein Lager hinten links hat Spiel (laut ETK ein Kugelgelenk mit Sprengring Tnr. 33 326 767 748, werd ich demnächst wechseln lassen)
Der Rest der Radaufhängung ist noch in Ordnung, hat auf der Bühne ne extra Vorrichtung gehabt, um die Vorderachse in allen Richtungen zu malträtieren.
5. der 210 kmh-Aufkleber für die Winterreifen hat gefehlt
6. die Winterreifen in der Größe 215/65R15 auf Stahlfelgen waren nicht im neuen Zulassungsschein eingetragen (hats dann aber in seinem Computer gefunden, alte Briefkopie hatte ich zuhause vergessen, naja Weihnachtsstress halt)
7. Achja, die zusätzlichen Spiegelblinker blieben unerwähnt bzw unbeanstandet.
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 21:17   #2
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Glückwunsch zum frischen Stempel
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 22:03   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe auch neuen tüv .730 iA bj 3.95, km 135000
meine mängel:hinterachse rechts oben lenker leicht erhöhtes spiel
(welches teil ist das? kennt jemand die teilenummer?)
kühlsystem leicht undicht (geringe getrocknete ablagerungen
oben am kühler,aber kein verlust)
Schlauch Servo leichter ölverlust (wohl nur die schlauchschelle)
hinweis: Bremswirkung feststellbremse 2.achse leicht ungleichmäßig.
(was kostet das die einstellen zu lassen?)
AU ohne probleme
benny
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 22:08   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
@BMWe38
Teil 17 (blau)
@V8 Olli
Teil 9 (gelb)
Alt 21.12.2005, 22:19   #5
BMWe38
hallo,
@toms
dank dir.werde das teil demnächst dann ersetzen.teilenummer finde ich ja im tis.
benny
Alt 21.12.2005, 22:27   #6
TomS
Hoher Priester
Gern geschehen, Bild is ja auch nur geklaut.
Hab denke jetzt hinten und vorn einmal alles durch.
Ev. hab ich ja auch deswegen im vergleich zu vielen anderen hier kein Lenkradflattern/Spurrillen nachlaufen und all diese Problem mit dem Fahrwerk...
(Wird bei BMW übrigends unter vorgeschriebener Beladung getestet und dann möglichst komplett erneuert.)
Problem gefunden, Tüv bekommen *g* Ati 735i BMW 7er, Modell E32 10 25.09.2005 09:28
15 Jahre Tüv neu, ohne Mängel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 13 08.09.2003 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
