Alt 18.12.2005, 17:57   #1
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Anlasser?
Hallo und 'nabend zusammen!
Seit eben springt mein Wagen nicht mehr an !!!
Strom kommt genug, alle Lampen gehen an und auch der Anlasser arbeitet. Nur springt der Motor nicht an! Heute morgen lief alles wie immer!
Der Motor sprang einwandfrei und ohne jede Verzögerung an...
Habt ihr ne spontane Idee? Ist das ein Zeichen dafür, dass der Anlasser komplett hin ist? Wie gesagt: er arbeitet ja...nur der "Funke" springt nicht über...
Ich kenn das aus den 70ern/80ern als man hier und da noch von dem "Hammereffekt" sprach. Gibt es das bei den modernen Geräten überhaupt noch?
Ich bin für jeden Rat dankbar, so dass ich mich da morgen früh direkt auf Fehlersuche begeben kann...
Vielen Dank und schönen Abend noch...
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 18:17   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kann mit deiner Beschreibung nicht viel anfangen
Dreht der Motor oder nur der Anlasser ?
Wenn sich nur der Anlasser Dreht, könnte es der Magnetschalter sein, der nicht durchschaltet.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 18:23   #3
Gopit
Fahrzeug: BMW 730 V8 (E38)
Standard Anlasser
Hallo Jens
Laut Deine aussage Anlasser arbeitet, also ich tippe an Benzinpumpe.
Bei meinem E 38 war der fall mit 120t.
Grüsse Peter
Gopit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 18:30   #4
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Sicherungen gecheckt??
Also wenn der Anlasser den Motor einwandfrei durchdreht (mit normaler Anlasserdrehzahl und nicht nur gequält) dann ist defenitiv der Anlasseri.O.
Es kann jetzt viele Gründe haben. Ich würde zuerst einmal alle Sicherungen durchchecken und ggf. auch einmal das Benzinpumpen-Relais vom Sockel abziehen und wieder draustecken (bei Kontaktproblemen hilf das manchmal).
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 19:02   #5
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Also der Anlasser arbeitet definitiv. Ob mit normaler Drehzal kann ich nicht recht beurteilen da der Motor ja sonst innerhalb von 1,5 Sekunden startet.
Es tut sich meines Erachtens das gleiche , wie bei normalem Start...halt eben nur dass der Motor nicht startet....
Wo darf ich denn das Bezinpumpem relais finden??
Danke nochmal!
Jens
Alt 18.12.2005, 19:11   #6
Gopit
Standard Benzinpummpereleis
Hallo Jens
Benzinpumpe releis findest Du im Kofferaum über siecherungs Kasten
es ist 2 oder 3 vom rechts.
Gruss Peter
Alt 18.12.2005, 21:00   #7
sk8terboy
Hab das problem auch gerade bei meinem Fuffy
Find das mega peinlich wenn mich welche beobachten beim Starten!
Die denken bestimmt ich schliesse ein Auto kurz
Anlasser ist hörbar, aber das der Motor anspringt geht nur nach dem 2. bis 3. mal
Wenn er Startet und ich Gas manuell dazugebe beim Start kommt er dann auch, aber mit Mühe.
Ist das auch evtl ein Relais bei mir
Motorraum: Anlasser Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2011 11:40
Elektrik: Anlasser - Automatikgetriebe ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 6 01.08.2005 22:39
Elektrik: Anlasser ??? DAD BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2005 11:07
Anlasser ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2003 17:57
Anlasser und geblässe Problem! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 20.01.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
