Alt 29.11.2005, 17:13   #1
Himsi
Benutzerbild von Himsi
Fahrzeug: BMW 735 iL
Standard Wird die Batterie kaputt?
Hallo 7er Gemeinde,
mir ist vor zwei Tagen was komisches passiert...
Ich fahr am Samstag ziemlich den ganzen Tag herum mit meinem 7er und stell ihn dann, wie eigentlich jeden Tag, ganz normal ab.
Am Sonntag Mittag wollt ich noch zu einem Bekannten fahren und dreh den Zündschlüssel um.... NICHTS !
Kein knacksen, quitschen, knarren, nada, nix....
Sperr den ganzen Krempel wieder zu und denk mir... Batterie leer (aber warum???)...
ÖAMTC angerufen, gewartet bis der Heini da war und mit Starterkabeln gestartet ...
Ging an ohne Murren...
ÖAMTC Heini messt alles durch, Batterie lädt genug, Lichtmaschine auch in Ordnung, ich solle mich einstellen eine neue Batterie zu kaufen.
Danach die obligatorische halbe-dreiviertel Stunde gefahren um die Batterie wieder aufzuladen...
Dann über Nacht wieder stehen gelassen und am nächsten morgen versucht zu starten, OHNE Probleme....
Jetzt meine Frage: Bahnt sich da irgendein Deffekt an, muss ich demnächst wirklich die Batterie tauschen oder gibts einige Dummheiten die ein 7er so macht hin und wieder?
Auch heute nach 1,5 Tagen Standzeit ohne Probleme angesprungen wtf?
hmmmm, kennt das jemand?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüsse aus dem kalten Niederösterreich
Reinhard
Himsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 17:16   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kann man leider so nichts genaues zu sagen, wäre (und wird ) alles Spekulation....
Wie alt ist denn die Batterie?
Alt 29.11.2005, 17:19   #3
Himsi
Das ist eine gute Frage...
Ich nehme mal an es ist noch immer die "originale" drin, dann wäre die Batterie 6 Jahre alt (BJ. 1999)
Alt 29.11.2005, 18:03   #4
The Stig
Some say...
Wenn die 6 Jahre alt ist, dann ist sie ein Methusalem.
Da darf sie dann auch in die Knie gehn...
Alt 29.11.2005, 18:04   #5
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Himsi...
wenns die original Batterie ist, kannst Du auf dem Pluspol das Jahr plus Monat ablesen! Also zb. 03 99 wobei die 99 unter der 03 steht!
Nur die "ab Werk" eingebauten Batterien haben diesen Stempel!!!
Gruss,
Freddy735
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 18:30   #6
Himsi
Danke für eure Antworten erstmal...
Werd mir morgen mal den Batterie Pluspol anschauen ob ich da ein Jahr finde..
CC ist freigeschaltet, muss ich dann auch morgen mal checken
Reinhard
Alt 29.11.2005, 19:07   #7
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi ,
habe genau das selbe problem wie du. nur das meiner heute frühe nicht wollte und gestern noch alles ging. habe ihn heute in die werkstatt gebracht und die meinten zu mir das die lichtmaschine ok sei sie bringt an der batterie die 14volt an.
nun werden sie die batterie testen ob diese eine tote zelle hat. wenn ja dann bekomme ich eine neue auf garantie.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 17:21   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Himsi
Hallo 7er Gemeinde,
Reinhard
CC freischalten, dann kannst Du die Spannung der Batterie immer ablesen.
Unter Tipps und Tricks steht es, wie es gemacht wird.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie kaputt? bmw730d BMW 7er, Modell E65/E66 8 20.10.2005 19:14
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 22:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
