19.11.2005, 17:53
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Profil
Hallo 7er Fans!Ich kann sehr gute Alufelgen günstig kaufen,original BMW.Es sind Winterreifen drauf.Meine Frage  ie Reifen haben noch 4 bis 6 mm profil.Reicht das aus für einen Winter?Schon mal DANKE für eure Antworten.Gruß Jörg
19.11.2005, 18:04
Fahrzeug: -
Ein Winterreifen muss mindestens 4mm Profil haben, sonst gilt er nicht als Winterreifen.
-Rainer
19.11.2005, 18:16
-Rainer
 Erklär mal.
19.11.2005, 18:23
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Das ist schon richtig, auch wenn die gesezlich vorgeschriebene Profiltiefe bei 1,6 mm liegt. Reifen unterhalb von 4 mm haben bei Regen etc. ein sehr schlechtes Verhalten.
aus Freude am Fahren
19.11.2005, 18:25
Die Aussage an sich ist so nicht richtig, da der Winterreifen nach wie vor ein Winterreifen ist.
Was die Laufeigenschaften betrifft gebe ich dir vollkommen recht.
19.11.2005, 20:55
Fahrzeug: -
Bei uns in Österreich gelten Winterreifen mit unter 4mm nicht mehr als Winter- sondern als Sommerreifen und erfüllen damit nicht die Anforderung an eine "Winterausrüstung". Es gibt bestimmte Straßen auf denen eine Winterausrüstung vorgeschrieben ist. Du kannst also eine Strafe kriegen, wenn du mit Winterreifen mit weniger als 4mm auf solchen Straßen fährst. (§ 4 Abs.4 Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV))
Ich bin wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es in D auch so ist.
Nichtsdestotrotz sind Winterreifen mit wenig Profil bei Schnee nicht wirklich wirkungsvoll.  Glaubt uns Alpenländlern, wir haben ein Gespür für Schnee.
-Rainer
Geändert von CorpSpy (19.11.2005 um 21:00 Uhr).
19.11.2005, 18:10
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Jörg,
kommt drauf an wieviel Du fährst. Winterreifen sollten min. 3 mm Profil haben, könnten/dürften also noch einen Winter durchhalten.
Gruß Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
Geändert von MetalOpa (19.11.2005 um 18:32 Uhr).
