Alt 31.10.2005, 14:35   #1
dasNordlicht
Fahrzeug: BMW 728i E38
Frage Getriebeöl und Servo auffüllen
Moin moin.
Hat zufällig irgendeiner eine Ahnung, wie ich bei meinem E38 Bj. 07/98 das Getriebeöl beim wartungsfreien Getriebe auffüllen kann ? Öl ist durch Motorausbau aus dem Wandler ausgelaufen. Habe keine Ahnung wie ich das da rein bekommen soll, nirgends eine Öffnung o.ä. zu finden/sehen.
Bin für jeden Tip dankbar !
M.
dasNordlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 15:22   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also,
das Öl wird von unten eingefüllt. Das Getriebe sollte eine Temperatur von 30-35° haben.
Rest siehe Bild:
Alt 01.11.2005, 12:35   #3
dasNordlicht
Hallo.
Vielen Dank für den Tip ! Habe aber irgendwie keine Ablaßschraube finden können. Nur eine, die aussieht wie eine "Abreißschraube" ohne Kopf. Wie soll ich die raus bekommen ? Hm, mal sehen. Mit überlaufen meinen die wohl den grünen Kuststoffkopf auf der Oberseite, das es da raus laufen soll ? Wenn ich die Zeichnung richtig deute, ist der Einfüllstutzen von unten, demnach also mit Druck zu befüllen ?! Frage mich nur wie das Öl dann an dieser Stelle drinnen bleibt und nicht wieder raus läuft, wenn man den Schlauch zum befüllen entfernt....?
M.
Alt 01.11.2005, 15:45   #4
Profiler
wenn Du Dir das Bild richtig ansiehst, siehst Du dass die Einfüllschraube deutlich höher liegt als der tiefste Punkt der Ölwanne.
Dort muß das Öl rauslaufen, nirgendwo anders!
D.h. Du schraubst diese Schraube raus, wenn das Getriebe kalt ist. Sollte jetzt kein Öl aus der Öffnung laufen füllst Du nach, bis Öl aus der Einfüllschraube läuft.
Nun lässt Du das Auto laufen und füllst solange ÖL nach bis es an der Einfüllschraube wieder herausläuft, so wie es im TIS steht. Dazu brauchst Du eine Pumpe, die ähnlich aussieht wie eine Fettpresse, siehe Bild.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:03 Uhr).
Alt 01.11.2005, 18:07   #5
dasNordlicht
´n Abend.
Hört sich logisch an. Muß mir das Morgen mal genauer vor Ort anschauen. Wobei sich mir die Frage stellt, wo ich jetzt so eine Pumpe her bekommen soll. Ich denke, da muß man wohl improvisieren.
Danke Dir !
M.
Alt 02.11.2005, 09:28   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von dasNordlicht
´n Abend.
Danke Dir !
M.
Für diesen Fall ,im Baumarkt gibt es Kunststoff Flaschen mit langem Hals bzw. flexiblem Schlauch , ist im Prinzip wie beim Ölkännchen für Bohröl oder Kühlflüssigkeit .Deckel auf, Die zu verwendene Flüssigkeit rein - zuschrauben und beim zusammendrücken des Kunststoffbehälters pumpst du die Flüssigkeit durch den verlängerten Hals oder Schlauch.
kosten um 3-4 ;€
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: ATF-Typ für die Servo DH BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 08:17
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 11:48
Motorraum: Getriebeöl nachfüllen??? Mekked BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2004 11:12
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 14:19
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
