Alt 30.10.2005, 17:02   #1
Macio
Fahrzeug: 728i
Frage ABS ASC Probleme
Hilfe ich habe auch probleme mit ABS und ASC habe schon alle Radsensore getauscht und er bringt immer noch fehler im Fehlerspeicher Radsensor vorne rechts Bitte um Hillfe
Macio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 17:12   #2
Jörg Geißler
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Top! Abs Dsc
Hallo Macio.Bei mir lag es am Radlager.Lasse dir nicht gleich ein Steuergerät einbauen.Kostet ca.1000 Euro!!!Radlager kostet ca.260 Euro!!!!!Gruß Jörg
Jörg Geißler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 17:16   #3
Macio
Fahrzeug: 728i
Wie stelle ich es fest ob es am Radlager liegt
Alt 31.10.2005, 07:57   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Indem der Radsensor schon gewechselt wurde und der Fehler immer noch abgelegt wird. Jetzt bleibt nur noch der Kabelbaum oder das Radlager.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 20:10   #5
Jörg Geißler
Standard Abs,dsc
Hallo Macio.Ich würde zur Niederlassung fahren und nochmal auslesen lassen.Ich hatte selber das Problem mit ABS u.DSC.BMW-Vertragshändler wollte mir ein neues Steuergerät einbauen.Bin dann sicherhaltshalber doch zur Niederlassung gefahren!!!!Siehe da:Es lag nicht am Steuergerät!!!Es war das Radlager.Gruß Jörg
Alt 31.10.2005, 20:22   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ich hatte so einen Mist mal beim E39. Fehlerspeichereintrag lautete Drehzahlsensor, nach langer Suche stellte ich dann einen defekten Belagfühler bei fast neuen Belägen fest. Statt Fehlermeldung Bremsbeläge kam dann halt Drehzahlsensor...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 08:11   #7
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ich habe das gleiche Problem (rechts hinten). Hast Du den Fehlerspeicher gelöscht?
Wenn ja, womit? Universelles Diagnosegerät oder BMW Servicecomputer?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 12:05   #8
Macio
Fahrzeug: 728i
Standard Abs Asc
Bei BMWmit dem Werkstattester ich habe auch ein anderes Steuergäret
ausprobiert da war der fehler weg!!!!!
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 15:05
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 16:31
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
