Alt 13.09.2005, 14:29   #1
96chris
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Frage Navi wird nicht mehr erkannt :(
hallo,
da hier ja viele experten sind frage ich euch mal
also..
ich habe einen cd-wechsler eingebaut.
da aber das wechslerkabel fehlte, musste ich alles ausbauen..
ok, wechslerkabel angeschlossen und alles wieder zusammengebaut.
am anfang hat er das navi noch ca 1 min kurz angezeigt, hat es gesucht.. die anzeige wurde schwarz... ging aber nicht, dann war es auf einmal weg :(
alles funktioniert jetzt, nur er zeigt mir einfach das navi nicht mehr am monitor an..
ich habe mal hinter dem navi geschaut und dort sind 5 anschlüsse..
1. so ein rundes kabel mit 2 anschlüsse (angeschlossen)
2. so ein ganz schmaler langer anschluss (angeschlossen)
3. ein anschluss mit 8 pin nase links (angeschlossen)
4. ein anschluss mit 8 pin nase mittig (angeschlossen)
5. ein anschluss mit 10 pin (NICHT ANGESCHLOSSEN)
muss denn dieser 10 pin angeschlossen werden ???
ich finde nämlich kein kabel dafür....
ich hoffe ja nicht, das das kabel beim radio anschluss darunter gerutscht ist und ich nun alles wieder ausbauen muss..
weiss irgend jemand von euch ob dieses 10 pin kabel benötigt wird ???
und wenn ja, wo ich danach suchen muss ???
hat vielleicht jemand ein foto von den anschlüssen ??
habe ein MK1 im E38 1995
danke
chris
Dateityp: jpg navi.JPG (57,3 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von 96chris (13.09.2005 um 15:06 Uhr).
96chris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 14:55   #2
FRANKFURT
DE HESSE
Benutzerbild von FRANKFURT
Fahrzeug: E430 AMG 2001`, 750iL 2001`
hallo,
hatte dasselbe problem!
hast du den silbernen stecker das so aussieht wie ein antennenkabel gedreht??? wenn ja ist der kaputt! der sieht so aus wie eine 6`er oder 8`er mutter!
FRANKFURT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 14:59   #3
96chris
Zitat von FRANKFURT
hallo,
hallo,
ja den habe ich gedreht...
dachte erst mann muss den rausschrauben
selbst wenn der kaput wäre...
wozu ist denn dann der 10 pin anschluss ??
wird der nicht angeschlossen ??
Alt 13.09.2005, 15:04   #4
FRANKFURT
DE HESSE
Nicht das ich wüsste!
Das gedrehte Kabel ist 100% kaputt! Weil das die Verbindung zum Monitor ist und jetzt kann der Monitor nicht erkennen das ein Navi verbaut ist! Also besorg dir schonmal nen neuen Kabelsatz, denn das gibt es nicht einzeln!
Alt 13.09.2005, 15:07   #5
FRANKFURT
DE HESSE
BMW Teile Nummer: 65908360955 Preis 142,68,-!
Alt 13.09.2005, 15:13   #6
96chris
Du meinst also der 10 pin wird gar nicht benötigt!!!
was meinst du mit kabelsatz ??
du meinst ja wohl nicht, dass mit diesem kabel ich einen neuen kabelbaum bis vor zum radio ziehen muss ??
oder wird dieses kabel nur hinten irgendwo angeschlossen ??
ausserdem weisst du wie die BMW nummer ist ??
Alt 13.09.2005, 15:16   #7
FRANKFURT
DE HESSE
nein brauchst keinen kabel bis vornehin zu ziehen!
alter Kabelsatz raus neuer rein, dauert ca 30min! teilenummer 65908360955
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 14:27
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 15:37
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 10:21
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.10.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
