19.08.2005, 14:13
Fahrzeug: BMW 735i; BMW 840CI :-)
Klimabedienteil alt gegen NEU
Servus,
habe in meinem 735i Bj 95 ein altes klimabedienteil drin ohne Automatikfunktion mit den Drehschaltern.
Da sind auf der rechten Seite die Leuchtdioden defekt.
-Kann ich die Dioden austauschen oder sollte ich ein neues Bedienteil einbauen?
-Passt evtl. das neuer Bedienteil mit der Digitalanzeige? Ist es kompatibel im Einbau???
Danke für die Antworten und Gruss in die Runde!
Stefan
19.08.2005, 16:01
Fahrzeug: 750ia
Hallo, ja das neue Klimabedienteil ohne Drehschalter passt an deinen. Gruß Reihali
19.08.2005, 17:13
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Wenns passt muss es neu codiert werden....
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
19.08.2005, 19:17
was bedeutet neu codiert? und wie funktioniert das? größere sache oder auch was für off-road-schrauber  ?
danke und gruss!!!!
stefan
19.08.2005, 20:01
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Probier es erstmal aus, hab auch damals umgebaut und bei mir mußte nichts kodiert werden. Funktioniert noch immer perfekt
Ollip
19.08.2005, 21:28
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Stefan,
"codieren" heißt "Anpassen" auf Dein Fahrzeug.
Grundsätzlich würde das neue Klimabedienteil zwar funktionieren, aber zu 90%iger Sicherheit wird der Klimakompressor nicht mehr angesteuert. Manchmal hat man Glück und es ist, wie bei Ollip, keine Codierung notwendig - ist aber selten der Fall!
Wenn Du möchtest kann ich Dein altes Klimabedienteil reparieren (gfls. sende mir eine U2U). Mit "Leuchtdioden" meinst Du wahrscheinlich die Displayanzeigen links und rechts für die Temperatur, oder?
Es handelt sich jedoch nicht um Leuchtdioden, sondern um Pixelfehler in der Displayanzeige. Und die kann ich Dir wieder reparieren.
Gruß aus Werne
Guido
19.08.2005, 23:06
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
nur das ich es nicht falsch verstehe ich kann mein Bedienteil mit Drehregler gegen das neue Bedienfeld tauschen z.B. das der klimaautomatik????????
Drehregler weg Bedienfeld mit Display da?????
reden wir z.B. von diesem Teil ??? ebay: 7994288143
20.08.2005, 10:51
Hallo Leute,
die "Rowenta" ist die Klimaanlage ohne Automatik, also die mit Drehreglern. Die lässt sich meines Wissens durch nichts ersetzen ausser durch eine neue Rowenta. Fragt auch mal LEXX dazu.
Bild:
Julian
20.08.2005, 11:35
Hallo Julian,
ja, - das ist richtig! Wenn dieses Gerät (ohne jede Displayanzeige für die Temperatur) eingebaut ist, wäre eine Umrüstung nur mit einem (erheblichen) Aufwand möglich - sonst nicht!
Der Austausch von dem Klimabedienteil mit den beiden Rädchen für die Temperaturverstellung und den beiden Displays auf das neuere (Tasten zur Temperaturverstellung) ist jedoch problemlos machbar sofern es auf das jeweilige Fahrzeug codiert wurde.
Gruß aus Werne
Guido
22.08.2005, 10:40
Dann hab ich wohl die Rowenta
Schade, dachte kann die Hütte mit dem digitalen Display bißchen modifizieren :-(
