Alt 22.07.2005, 21:37   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard EDC stillegen und andere Dämpfer???
Hallo BMW Fans,
ein Bekannter hat sich vor Kurzem einen 740i Vorfacelift, Bj. 95, mit EDC gekauft.
Seine Dämfer sind wohl fertig und er möchte gerne Neue einbauen, ohne EDC.
Kann man das EDC " stillegen "und besteht die Möglichkeit andere und somit günstigere Dämpfer als die EDC Dämpfer zu verbauen?
Gruß und Danke, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 21:43   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Habe mal irgendwo (evtl. sogar hier) gelesen, dass das möglich sein soll.
Leider finde ich das nicht mehr....
Alt 22.07.2005, 21:44   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Big 7
Hallo BMW Fans,
hinten
473,72 mit EDC pro Stk finde ich auch Hammer
153,70 ohne EDC pro Stk ist schon besser, beide hinten.
vorne
707,60 mit EDC pro Stk,
212,86 ohne EDC.
Also wenn meine hin sind könnte ich auch drauf verzichten, vorallem wenn es nur das härterstellen ist, was den unterschied ausmacht.
Ich stell den eh nie härter.
Ich weiss aber nicht, ob das noch was mit dem DSC oder so zu tun hat, naja vieleicht weiss ja einer mehr.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 21:48   #4
Big 7
DIE Preise sind wirklich Hammerhart.
Ich meine auch dass ich davon mal etwas gelesen habe, ich habs auch schon über die "Suche" probiert, aber nix gefunden.
Gruß, Andreas
Alt 23.07.2005, 07:36   #5
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, mit EDC hat er sicher auch Niveau, dann kostet ein hinterer Dämpfer nur 30 Euro weniger, die vorderen allerdings statt 1300 Euro nur 450 Euro. Die normalen Dämpfer sind nicht so komfortabel wie die verstellbaren in der Normalen Stufe
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 08:56   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Nein kein Niveau !!
Was du allerdings mit deinem Beitrag jetzt sagen willst ist mir ein Rätzel.
Emil
Alt 23.07.2005, 17:35   #7
Big 7
Hat denn Niemand Informationen die meinem Bekannten weiterhelfen würden
Gruß, Andreas
Alt 23.07.2005, 22:34   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
EDC Dämpfer kannst du ohne Probleme durch "normale" Dämpfer ersätzen ...
Dazu, die Kabel am Federbein so fest machen, das sie niergens mehr gegen kommen und die Kabelenden Isolieren ... Ob jemend die Sicherrung, oder das Steuergerät raus nimmt ist selbst überlassen - die Stilllegung wird zwar dann im Fehlerspeicher abgelegt, aber wird nach meiner Meinung keine Auswirkungen haben ...
Zitat von boogie
Ob sich das halt rentiert, denn er spart ja nur bei den vorderen, die hinteren sind Niveau sei Dank, nicht billiger.
Ob an der Hinterachse auch eine Niveauregulierung mit verbaut ist, ist leider vom Beitrag von @Big 7 nicht zu lesen - EDC ist mit oder auch ohne eine Niveauregulierung verbaut worden und läuft auch unabhängig von einander ...
Gruß ...
@freak
Alt 24.07.2005, 09:53   #9
Big 7
Hallo nochmal,
mein Kumpel hat sich jetzt welche bestellt.
Die Werkstatt die den Einbau durchführen sollte sagt jetzt"geht nicht, weil die Aufnahme anders wäre".
Hat er vielleicht die falschen Dämpfer bestellt?
Oder gibt es ein Bj. wo die Aufnahme der Dämpfer unterschiedlich sind?
Gruß, Andreas
Alt 24.07.2005, 10:39   #10
freak
Hallo ...
Wenn die Vorderachse gemeint ist, sollte dein Kumpel die Werkstatt wechseln ...
Ist die Hinterachse gemeint, da hat die Werkstatt Recht - an der Hinterachse sind die Domlager bei EDC und Niveau etwas anders - dein Kumpel sollte also auch die Domlager wechseln, wenn auch an der Hinterachse die Dämpfer gewechselt werden soll ...
Ich müsste noch einen komplett Satz neue Domlager haben, bei Interesse einfach per U2U melden ...
Gruß ...
@freak
EDC III Dämpfer vom 750 auch im 735IL nutzbar? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 27.05.2005 15:00
EDC Dämpfer Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2005 21:27
woran merke ich ob die EDC Dämpfer fällig sind? daVinci BMW 7er, Modell E38 16 17.10.2004 12:22
EDC Dämpfer - wieviele verschiedene gibts? Henrike BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2004 14:12
Kann man EDC Dämpfer wieder reparieren lassen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
