14.07.2005, 17:38
Fahrzeug: 735i E38
eine Frage betreffend Lenkrad montage
Hallo BMW-Freunde,
auf der einen Seite habe ich einen E38 (Bj 97) und ein abgegriffenes altes MFL und auf der anderen Seite habe ein neues MFL für einen E38 allerdings ab Bj 3/99, jetzt würde ich gerne die beiden vereinen.
Ich habe immer geglaubt ich kaufe mir einen passenden Schleifring und montiere das neue schöne MFL. Aber jetzt habe ich wieder gehört, dass der neue Schleifring (ab 3/99) nicht in meinen alten E38 einzubauen geht.
Stimmt das wirklich ?? Oder kann man einen "neuen" Schleifring doch problemlos in einen "alten" E38 montieren.
Bitte, bitte vielleicht kann mir da jemand von Euch weiterhelfen !
Danke & lg aus Wien
14.07.2005, 18:30
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Schau doch mal, ob der Schleifring vom alten Lenkrad paßt, sowie das Kabel
vom Airbag.
Achte aber darauf, daß Du die Batterie abklemmst, bevor Du Dich ans Lenkrad machst, sonst leuchtet die Airbaglampe und die Airbags sind dann deaktiviert.
Dann muß man zu BMW und den Fehler zurücksetzen lassen.
28.07.2005, 12:53
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
das grosse fragezeichen
stehe gerade vor genau dem selben problem...habe einen 94er...jedoch ist im etk nichts über einen schleifring für modelle nach 99 zu erkennen!!! selbst bei den 7er nach 96 ist kein schleifring zu sehen!
in deinem fall müsstest du schon den geänderten schleifring haben und das lenkrad demzufolge so ziemlich problemlos passen!
der alte passt auf jeden fall nicht!
-die durchführung für die kabel ist oben rechts...bei nachfacelift oben mittig
-aufnahme für schleifring ist anders geformt und der der ring wurde mit 3 schrauben fixiert...bei nachfacelift auch nicht mehr der fall
habe anhand von fotos fast das gefühl, das der neue schleifring mit dem lenkstockschalter fest verbunden ist...ein teil quasi...
gibt mir auch noch rätsel auf
mfg rené
28.07.2005, 13:06
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
nach meinem Wissen
sind die Nachfaceliftlenkräder nicht so ohne Weiteres in ein Auto Vorfacelift einzubauen.
1. bei den alten ist der airbag 1-stufig
2. die Schleifringaufnahmen passen nicht.
3. das MFL-SG ist ab facelift im Lenkrad integriert
Es geht trotzdem, geht in http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32225 (man braucht ein DrehFrästeil, Kleber, Geduld, Lötkolben und einen Turbohandfräser...) ist ne Sauarbeit!!
Tom
Geändert von cesa1882 (28.07.2005 um 14:16 Uhr).
Grund: link & Ergänzungen hinzu
28.07.2005, 15:09
mechanik wäre noch wichtig
das mit der elektrik ist ja nur eine sache von bissl lötarbeit!
die mechanik ist erstmal das problem!
hat jemand ein foto von dem besagten dreh-fräs-teil? oder sogar eine konstruktionszeichnung mit ein paar maßen?
kann man mit diesem teil den alten schleifring beibehalten?
theoretisch wäre es auch möglich die nabe vom lenkrad mechanisch zu bearbeiten und an den alten schleifring anzupassen, aber in wieweit sich das auf die stabilität dieser auswirkt kann keiner genau nachvollziehen.
um das zu prüfen müssten genauere angaben zu angreifenden momenten und genauere materialdaten zur verfügung stehen!
mfg rené
29.07.2005, 07:47
das Dreh-Frästeil habe ich konstruiert,
da musste aber vorher das neue lenkrad bearbeiten, dann das Teil draufkleben mit Epoxi, aushärten lassen, dann wieder bearbeiten mittels Turbofräser....
den alten Schleifring schraubst Du dann da drauf (nur wg. dem Schleifring braucht man das Teil).
Tom
