Alt 10.07.2005, 13:53   #1
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard Pedalwertgeber
Hi Leute,
mal ne frage an die technieschen profi's.
Was paaiert wenn der pedalwertgber ganz ausfält ?
Gruss Andi
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 13:55   #2
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Dann läuft Dein Auto nur noch mit Standgas, oder, wenn Du Pech hast, nur noch auf Vollgas. Jedenfalls reagiert dann das Gaspedal nicht mehr...
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 14:32   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Vollgas wird BMW wohl aus sicherheitsgründen ausgeschlossen haben, nicht auszudenken, wenn es so wäre.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 14:38   #4
biemer
Standard ??
Tja, bei mir tat alles es wunderbar bis aufeinmal das gaspedal nicht mehr funzte. Starten leerlauf alles ist okay nur das bl... gaspedal macht nicht mehr mit. Soweit ich weis kan es ja dan nur der PWG sein oder ???????
Benzinpumpe, Drosselkloppen etc. etc.. alles ist i.o. und l132uft wunderbar.
Mein problem ist das ich auser das standgas nicht fahren akn, also komme ich nicht zu werkstatt um ihn aus zu lesen, was kan ich tun ?
Gruss Andi
Alt 10.07.2005, 14:40   #5
biemer
Standard Pwg Test
Sagt mal, kan man das PWG ausbauen und iorgendwo testen lassen ???
Alt 10.07.2005, 14:47   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
hm kostet 277,24 €, ganz schön teuer
Das Steuergerät EML kostet sogar 1183,20 €
Warte mal ab ob andere erfahrungen damit haben.
Gruss Emil
Alt 10.07.2005, 14:46   #7
Largo
Just cruisin'
Benutzerbild von Largo
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo biemer
Ruf doch den mobilen Service von BMW (Tel.nr. steht auf Deiner Werkzeugklappe im Kofferraumdeckel) an, jedes Servicemobil hat einen GT1-Tester dabei und kann Dir somit Deinen Fehlerspeicher und evtl. sogar die PWG-Stellung in % auslesen. Ich glaube, solange keine Teile getauscht werden, kostet das noch nicht einmal was (oder nur sehr wenig), das ist allemal sinnvoller, als die große Teileschlacht zu starten.
Dass der PWG defekt sein sollte, kann ich mir fast nicht vorstellen, da dieser redundant (also mit zwei Potis) ausgelegt ist, eher schon die Zuleitung vom PWG zu dem bzw. den DME-Steuergeräten, so dass kein Signal mehr von der DME an die E-Drosselklappen übermitteld wird.
Largo
Largo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motornotprogramm Pedalwertgeber ??? biemer BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2005 12:02
Pwg Pedalwertgeber 750 E38 biemer Suche... 0 10.07.2005 10:28
Elektrik: Pedalwertgeber biemer BMW 7er, Modell E38 1 25.08.2004 17:10
Pedalwertgeber?! Tyr21 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
