Alt 08.06.2005, 21:49   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard An alle mit manueller Klimaanlage!
Hi
Ich hatte bereits vor einigen wochen schon einmal diese frage hier gestellt, und habe keine Antwort erhalten die mit wirklich weiterhelfen konnte.
Deshalb jetzt noch einmal.
Wer fährt einen e38 mit Manueller Klimaanlage und kann mir helfen?
Ich möchte gerne drum bitten, nur zu antworten wenn Manuelle Klima im Auto verbaut ist.
Also:
Mein Zusatzlüfter (Sitzt vorm Klimakühler) läuft nicht und ich bin mir nicht sicher ob er das überhaupt immer tun muss wenn die Klima an ist!
Kann vielleicht einer mal nachschauen wie es bei ihm ist!
Was noch wichtig ist: Der Stecker für die Stromzufur (sitzt zwischen Lüfter und stoßstange) ist bei mir 4 polig und hatt auch 4 drähte wie ist es bei euch?
Ps. Denn Stecker kann man sehr gut sehen wenn die Motorhaube offen ist.
Danke Gruß
Alt 08.06.2005, 22:08   #2
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
die Zusatzlüfter muss bei eingeschalteter Klimaanlage mitlaufen. (egal ob Klimaanlage oder Klimaautomatik)
Stufe1 : Eingeschaltet, wenn die Kompressorkupplung aktiv und die Außentemperatur größer 10 o C ist. Ausgeschaltet wird der Zusatzlüfter, wenn die Kompressorkupplung abgeschaltet hat oder die Außentemperatur kleiner 8 o C ist.
Aus Sicherheitsgründen erzwingt ein Thermostatschalter bei ab 91 o C ebenfalls das Zuschalten der Stufe 1, unabhängig von der Anforderung des Klimasteuergerätes.
Stufe2: Die Stufe 2 des Zusatzlüfters wird nicht vom Klimasteuergerät zugeschaltet.
Wenn das Mitteldruck-Schalter geschlossen hat (Druck über 20 BAR), wird über ein Relais die Stufe 2 eingeschaltet.
Stufe3: Die Stufe3 des Zusatzlüfters wird vom Thermostatschalter bei ab 104 o C eingeschaltet.
Du kanst die folgende Prüfen:
Zusatzlüfterstecker trennen, dan auf PIN 1 (masse) und PIN 4 (+12) 12V schalten. Die Lüfter muss sofort anlaufen. Wenn das Lüfter lauft, wahrscheinlich die Vorwiderstand für Stufe 1 und 2 hin. Es kann man wechseln.
Gruss Janos
Geändert von Janos 728 (08.06.2005 um 22:14 Uhr).
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 06:56   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Endlich eine Aussage mit der ich etwas Anfangen kann!
@ Janos 728 danke für die sehr gute erklärung .
Das kann mein freundlicher nicht .
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 20:01
Innenraum: Frontscheibe vereist im Sommer durch klimaanlage comd BMW 7er, Modell E38 6 26.07.2004 17:44
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
