15.05.2005, 21:32
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Spiegelblenden mit Blinker
Tach Jungs,
habe mir die Blenden angebaut und die Kabel nun auch schon am LCM/LKM liegen.
Hat einer von euch eine Ahnung an was für Stecker bzw. Kabel des LCM ich gehen muss, um sie zum blinken zu bekommen
Viele Grüße Dirk
15.05.2005, 21:34
...der Autopfleger
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Auch Tach,
versuche mal an Fish zu kommen, er hat da echt Ahnung von !!!!
Gruß Ebby
15.05.2005, 21:35
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Beethoven
Tach Jungs,
Und lange gebraucht ?
Gruss Emil
15.05.2005, 22:16
@Emil Sommer,
ich bins ruhig angegangen  . Mit sauber machen danach bin ich auf ca.5 Stunden gekommen.
Ich hab ewig gebraucht um die Kabel durch den Gummischlauch am Spiegel zu quetschen  . Dafür war der große Interfacestecker am Türschanier ein Lacher. Da hab ich 5 min. benötigt
Jetzt müssen sie nur noch blinken und dann hat sich der ganze Aufwand auch gelohnt.
Sie richtig gut aus  .
15.05.2005, 22:21
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Beethoven
@Emil Sommer,
Jo glaub ich, leider hab ich noch keine Garage oder Hallo wo ich schrauben könnte, aber haben würde ich sie auch gerne
Warum haste die nicht einfach auf die Seitenblinker aufgeklemmt, da du die Verkleidungen runternehmen musstest sind die Kabel doch da in der nähe oder ?
Gruss Emil
15.05.2005, 22:31
Gruss Emil
@Emil,
Seitenverkleidung musste nur Beifahrerseite runter. Bei der Fahrerseite konnte ich die Kabel angeln ohne die Verkleidung abbauen zu müssen.
Die Seitenblinker wären schon die optimale Lösung, jedoch sind sie vom Innenraum nicht zu erreichen.
Du gehst ja mit dem Kabel vom Spiegel in den Innenraum und von da wieder in Richtung Radhaus. Ich hätte müssen noch Auto aufbocken, Räder runter, Radhausverkleidung abbauen und dann nur noch das Kabel,was ich erst von außen nach innen gelgt habe, da wieder irgendwie durchquetschen um nochmals nach außen zu gelangen.
Die Arbeit wollt ich mir sparen und geh halt direkt ans LCM.
15.05.2005, 22:51
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Beethoven
@Emil,
Ah verstehe ich dachte das die Kabel von den Seitenblinkern in den immerraum gehen.
Na dann warte ich mal bist die Belegung des Lichtmoduls kommt werd sie mir dann weglegen, für den fall, das ich es auch mache
15.05.2005, 23:00
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
wo bleiben die pics??????????????
16.05.2005, 06:23
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Da ich ebenfalls ans LCM gehen nöchte hier die Blinkerbelegung am LCM:
und sie andere Seite:
03.06.2005, 17:06
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Hi, habe jetzt auch die Spiegelblenden angebaut, muss nur noch am LCM verstrippen, sind die Pläne vom hier vorher beschriebenen LCM auch identisch mit BJ 02/1999?
Ist das LCM das schwarze Modul unter dem Lautsprecher in der Beifahrertür?
