14.04.2005, 18:01
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Also, vielleicht hast du ja mal einen neues Seitenteil bekommen?!? Hast du neu oder Gebraucht geholt?!? Also, machnchmal sind das kleine Differenzen in der Fertigung. Vielelicht ist auch auf der Seite wo es schleift, das Gewicht höher?! Frage mich wie du das eingetragen bekommen hast?! Der TÜV überprüft doch, ob es schleift oder nicht?! Evtl. ist deine Feder gebrochen. Wenn nicht, dann musst du wohl bördeln lassen, schon allein wegen deiner eignen Sicherheit. Mit Spurplatten ist da nichts zumachen, da würde es noch mehr schleifen.
14.04.2005, 19:04
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Wo sind denn die Schleifspuren am Reifen? Am Rand Übergang zur Flanke? Wenn ja, dann lass die Kante umbördeln.
Kann schon sein, dass die nur auf der rechten Seite schleifen-> Achsverschiebung.
Kann ich mir trotzdem nicht ganz vorstellen. Die ET ist doch 24 oder? Hab bei mir ET22 und hinten ein wenig tiefer gelegt und da schleift ohne Platten nichts.
Steffen
14.04.2005, 19:07
Nebenfrage, was kostet es Felgen wie z.B. Sternspeiche 95 vom E65 bei einem E38 eintragen zu lassen??
danke
mfg, kj.
18.04.2005, 23:10
the real freak since 2002
Re.
Das der rechte, hintere Reifen bevorzugt am Kotflügel schleift, ergibt sich durch die Wölbung der Straße - besonders Landstraßen sind mit einer ausgeprägten Wölbung gebaut, damit sich Regen usw. schnellst abbaut und die Straße schnellst möglich trocknet ...
Lass einfach die hintere Kante zur Stoßstange umbördeln und das bei beiden seiten - so wird nichts mehr schleifen ... Kosten, bei jedem "besseren" Reifenhädler gibt es eine Bördelmaschiene, ca. 50€ pro Achse ...
Gruß ...
@freak
