Alt 06.04.2005, 18:42   #1
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Frage PDC Sensor defekt - welcher ist es??
seit ein paar Tagen spinnt mein PDC manchmal - wenn es einschaltet ist nur noch ein durchgängiger Ton zu hören (der Ton, den das hintere PDC bei einem Hindernis <30cm erzeugt). Manchmal fängt es sich dann wieder und funktioniert wieder normal (leider immer seltener ).
Ich vermute mal es ist einer der hinteren PDC Sensoren. Daher meine Fragen:
1) kann ich irgendwie heraus bekommen welcher es ist? Wenn ich einen ausbaue und das PDC ohne diesen betreibe, funktioniert es dann weiter (kann ich also so den defekten Sensor herausfinden?)
2) wie lokalisiert BMW den defekten Sensor? Speichert das System genau ab welcher Sensor defekt ist?
3) und falls es ein Sensor (E38 BJ96) ist ... hat vielleicht jemand einen funktionierenden rumliegen von dem er sich trennen möchte
Gruß & Dank,
Peter
Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 19:30   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich bin sicher, dass dir Franz3250 und LEXX in dieser Angelegenheit gewiss weiterhelfen können (Insider!!)
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 06.04.2005, 19:39   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
7er Fan
...dafür gibts das nachste mal einen auf die Nase
@ Peter
1. Das PDC funktioniert nur in einer geschlossenen Reihe, sollte einer defekt sein läuft das System nicht mehr und es kommt der lange Dauerton!
Der vermeindlich kaputte läßt sich ganz einfach finden...
Wagen starten, Retourgang rein, auf die Bremse treten und einer muß die hinteren Sensoren mit dem Ohr testen...ganz na ran...die aktiven bzw ganzen vibrieren/summen, der kaputte macht keinen Mucks
2. Wie BMW das lokalisiert weis ich nicht genau aber über das TIS bzw die Software läßt sich das in einer Minute sagen...
3. leider nein...
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 20:14   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Wusst ich´s doch, dass die PDC-Meister ne Antwort parat haben
Warum denn immer gleich Haue
Alt 06.04.2005, 20:20   #5
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Na komm haue geht noch immer.Bei uns gibts dann immer auf die Antilope (so heißt das hier)
Gruß Karsten
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 20:21   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Weißt was mich wirklich wundert .... das ich hier jetzt nicht die beiden Bilder aus der Garage gefunden habe
Alt 06.04.2005, 20:30   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm, dass bringt mich jetzt auf ne Idee
Ach nee, ich lass es lieber
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 19:45
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
