Alt 06.04.2005, 13:58   #1
schutzschi
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Standard Turbolader 730d
Hallo zusammen,
hat der 730d eigentlich 2 Turbolader??? Und woher weiß ich, daß auch noch beide laufen... habe meinen 730d vor fast einem Jahr gekauft und er kam mir damals schon sehr lahm vor... jetzt ist mir aber auf der AB fast ein popliger 320d Touring davongefahren, kam dann gerade so (nachdem er zum 3.Mal Platz gemacht hat) im Schneckentempo an ihm vorbei.
Deshalb hoffe ich ja schon fast, daß da was nicht stimmt... kann aber leider nichts feststellen...
schutzschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 15:25   #2
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
730D hat ein Turbo der 740D V8 hat zwei.Wenn dein Turbo nicht läuft merkst du das sofort denn dann hat er überhaupt keine Leistung mehr.
320D wenn modifiziert hat 150PS und läuft echt gut.
Habe mal einen 136PS 320D vor facelift gefahren und der ging auf dem Tacho schon knapp 230kmh.
Tipp von mir wenn du meinst das dein Auto nich 100% Leistung hat,würde ich den LMM mal tauschen.
Das ist die häfigste Ursache dabei beim diesel.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 21:26   #3
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Standard Mein 730D beschleunigt nicht recht
Ich habe einen 730D, BJ 12.98. Vor kurzem lies ich auf €+ den Turbolader Tauschen, dieser hatte einen Flüssigkeitsverlust.
Nun wenn ich auf der Autobahn 100 fahre und auf 120 beschleunigen will, dauert es ne ganze Weile bis meiner die 120 erreicht hat und hat es noch eine gerine Steigung beschleunigt er gar nicht, auch die Nadel von dem Benzinverbrauch bleibt gleich und geht nicht auf über 20 Liter, auch beim Kickdown! Ebenfalls von 0 - 100 braucht dieser fast 15 Sekunden, obwohl gemäss Info von BMW sollten es rund 9 Sekunden sein.
Nun wurde hier das LMM erwähnt, kann man dies irgendwie testen ob dieser noch richtig funktioniert oder hätte dies der Freundliche bei der Reperatur vom Turbo merken müssen?
Übringes habe einen Durschnittsverbrauch von rund 6,7 Liter... Stadt und Land... naja, für 2 Tonnen bin ich damit sehr zufrieden.
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 21:35   #4
Silvio
V8 Allrad
also würd ich bei BMW auslesen lassen.die symptome hat ich schon beim Passat und a4 TDI.Zogen überhaupt nicht als ob der Motor keine Luft bekommt.
hab jeweils den LMM getauscht und dann gingen die wieder richtig gut.
Dein Verbrauch erscheint mir für voll anliegende Leistung als sehr wenig.(mein 730D hat damals um die 8-9l genommen)
Ich würde sagen zu 99% ist es der LMM.
Tausch Ihn und du wirst dich wundern.
Gruss Silvio
Alt 06.04.2005, 21:45   #5
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Ziehe den LMM doch einfach ab und probiere es aus.
Wenn er ohne LMM besser läuft, ist dieser der Übeltäter.
Hope it helps.
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 21:48   #6
MyNameis
Standard danke für den Hinweis
Danke für den Hinweis, will ich doch kurz mal ausprobieren? Kann ich da nur den Stecker rausziehen? Geht das nicht's kaput?
Tuning: 730d vs. G-Power Chip BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2005 19:28
730d oder 730i/740?????? Jo BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 20:39
Fragen zu 730d draw1249 BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.07.2004 17:16
730d nach 4 Wochen geliefert! Vergleich mit Audi A8 3.3 TDI Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.02.2004 20:00
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
