26.03.2005, 23:18
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Innoparts BCM 1.0 chirp & Blinker
Kostet bei ibää gute 29 Mücken + 19,. für den chrip-LS
hat das jemand eingebaut?
Wenn ja: Erfahrungen??
Speziell vor-Fatze-Lift: wo sind die entsprechenden Anschlüsse, welcher Schaltplan??
Tom
P.S. nicht dass Ihr denkt ich bekomm' das nicht hin, aber ich könnte richtig Zeit sparen.....
Nochwas d.h. P.S. 2: Interessa an nem Einbaukurs??
27.03.2005, 00:07
Mr. Diesel
hab ich gerade heute gemacht. liegt alles im kofferraum was du brauchst. ls hab ich im radkasten untergebracht
27.03.2005, 09:49
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
habe bei mir nur das Chirpmodul eingebaut, da die Blinkerquittierung schon vom Freundlichen gemacht wurde.
Einbauort unterm Handschuhfach, der Schaltplan wurde mitgeliefert und klappte alles super.
Bin super zufrieden man kann die Lautstärke einstellen und noch verschiedene Töne.
Gruß Ronny
27.03.2005, 11:39
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Tom,
frage TomS, der hat`s kürzlich verbaut und kann dir auch den Schaltplan mailen, der mitgelieferte Plan funst nicht meinte er und hat nen anderen, er hat die Tute in der Fahrertür gleich verbaut!
Interessiere mich auch dafür, komischerweise haben die US-Modelle auch orig. nen Quittierton, ist w*****einlich auch nur ne programierfrage um die orig. Alarmanlage mit zum Quitierton zu nutzen!
MfG Micha, der mit M3 Lenkrad  !
27.03.2005, 18:38
Hoher Priester
Ey Dug Du Wahnsinniger! Ich komm vonne Ostsee wieder und hab unzählige U2U wegen dem Chirp Modul
Jetzt wird mir hier klar warum!
Also an alle die mich angeschrieben haben:
Ich hab das Modul und den Speaker in der Fahrertür verbaut. Da kann man direkt an die ZV rangehen und braucht nicht ans Modul UND außerdem keine Kabel quer durchs Auto ziehen! Ist also kein anderer "Schaltplan"
axo: man sollte die teurere Version von innoparts nehmen, da kann man nämlich den "schönen" chirp einstellen! Mit der billigen Version geht wohl nnur ein Ton der nich so prall is.
@Behrchen
Hast Deine Laustärke eigentlich schon runtergedreht?
27.03.2005, 19:28
Hallo Tom
ja habe ich und der Ton ist auch geändert, jetzt ist es so wie es sein soll.
Hört sich richtig genial an.
