Alt 07.03.2005, 07:44   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Kühler defekt?
Hi!
Ich wollte eigentlich nur was Wissen. Da ich leider nur Suzuki gewöhnt bin, kenne ich mich mim 7er noch nicht wierklich aus.
Meine Frage:
Ich möchte mir ja einen BMW in den nächsten Tagen kaufen wie einige von euch Wissen. Aber als ich letztes Wochenende den BMW starten wollte, schaltete sich der Kühler mit ein? (Aussentemperatur -1,5 Grad laut BC)
Bei meinem Suzuki läuft der Kühler nur an wenn der Motor warm ist.
Ist das normal bei dem 7er Model (730, E38, BJ: 95), dass der Kühler nach langer stehzeit einfach losläuft bei kaltem Motor?
Danke für eure Hilfe!
LG
Lapachon
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 21:11   #2
Lapachon
BMW Power
Kann mir den hier wierklich keiner helfen?
LG
Lapachon
Alt 07.03.2005, 21:20   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der Kühler schaltete sich ein?
Ich nehme an, Du meinst das Lüfterrad? Ja, das ist normal. Das läuft im Leerlauf mit. Erst wenn die Temperatur zu hoch wird, erreicht es seine volle Drehzahl. Ein 740 hört sich dann an, als ob jemand den Turbo eingeschaltet hätte.
Franz
(Murphy)
Alt 08.03.2005, 07:48   #4
Lapachon
BMW Power
Hi!
Ja genau, das Kühlerrad. Aso ist das! Gut zu Wissen!
Bin noch nicht Oberklasse Autos gewöhnt!
Danke für die Antwort.
LG
Lapachon
Alt 08.03.2005, 11:45   #5
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
@Lapachon
In diesem Fall "schaltet" sich das Lüfterrad auch nicht elektrisch ein. Wenn du mal genauer in den Motor guckst, siehst du daß das Lüfterrad auf einer Welle sitzt die direkt von einem Riemen angetrieben wird. Dadurch läuft das Lüfterrad grundsätzlich immer mit. Im Lüfterrad selbts sitzt noch eine Viskokupplung. Diese koppelt den Lüfter umso mehr zu, je wärmer die Wassertemperatur wird (mal so vereinfacht erklärt) .
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 17:50
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 11:41
Kühler Defekt....? Doc BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2003 10:58
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
