Alt 15.02.2005, 20:35   #1
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Frage Lenkführungshebel - Buchse
Hi!
Eines weg - das andere da.
Hab auf Grund von Lenkradflattern am Wochenende die Druckstreben (Gummi tot) und die Buchse des Lenkführungshebels (leichtes Spiel) getauscht. Bei der Gelegenheit gleich neue originale Bremsscheiben mit Klötzen rein - man(n) gönnt sich ja sonst nichts
Alles gut und schön - läuft nun absoult ruhig.
ABER : Seit dem habe ich nun von rechts vorne, meistens wenn ich ziemlich stark einschlagen muß bzw. bei Nickbewegeungen des Fahrzeuges (Auffahrten) eine knarren / knarzen.
Ist beim Lenkführungshebel was spezielles zu beachten Drehmoment beim Anziehen der Schraube? Schmieren, fetten erforderlich?
Ich hab mäßig festgezogen. Also in etwa wie der alte war. Ließ sich etwas zäh bewegen nach dem Einbau aber ich denke das ist ok bei einer neuen Buchse. Kann sich mit den Druckstreben was geändert haben? Fakt ist jedenfalls das VOR dem Umbau zwar das Lenkrad geflattert - aber nix geknarzt hat...
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 21:16   #2
bonbini
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Knarzen???
Vielleicht sitzt die Schraubenfeder nicht mehr so wie vorher, nochmals freiheben,danach könnte es weg sein(hatte meiner schon einmal).
Habe vor 2 Wochen ebenfalls die komplette Lenkungsteile(Spurstangen links,mitte rechts)getauscht, nun ist Ruhe auf der Vorderachse.
Gruß Udo.
bonbini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 21:28   #3
Fastcossi
Ich mach jetzt noch die Stabigummi neu und die Koppelstangen. Spurstangen außen bin ich auch am überlegen. Werd ich voraussichtlich auch machen. Mitte denke ich allerdings nicht. Hab ich ja beim ADAC schon prüfen lassen und die sagten da ist alles ok.
Wichtig wär ob ich bei dem Lenkhebel nix verkehrt gemacht habe
Alt 16.02.2005, 12:41   #4
Fastcossi
Keine Spezialisten hier die mir zu dem Lenkführungshebel was sagen können???
Alt 19.02.2005, 01:50   #5
CK ONE
Fahrzeug: 730 i E32
Standard Knarzen
Wie sieht es aus mit dem Festschrauben der Druckstreben, wurde das in
Nulllage durchgeführt.
Wenn nicht kann es zu Verspannungen und knarzen führen.
CK-ONE
CK ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 23:57   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Fastcossi !
In den Lenkführungshebel muß das
Fluidblocklager ganz eingepresst werden.
Dazu braucht man eine Buchse und ein Druckstück.
Vielleicht wurde das nicht richtig gemacht.
Beim Anziehen der Schraube gibt's nichts
besonderes zu beachten.
Gruß Manu
Stecker - Nummern ( auch für XENON-Bastler ) mazzz E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:49
Elektrik: Frage zur AV in Buchse im Fond! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2004 18:27
Schalter "TV" und Buchse "AV in" eurojet BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2004 16:53
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
