Alt 15.02.2005, 10:08   #1
MiamiDolphins
Benutzerbild von MiamiDolphins
Fahrzeug: BMW 728i E38
Frage Milchiges gebilde am öldeckel und füllung!!!!
Hallo Leute,
habe bischen durchgelesen aber so richtig was ich tun soll oder kann nichts gefunden.
Also habe milchiges gebilde am öldeckel und füllung entdeckt. Abgewischt und vorsichshalber neue ölwechsel mit spülung machen lassen. Aber habe es kürzlich wieder entdeckt.
Ich muss erwähnen das ich sehr kurze strecken fahre, und gelesen habe das sich kondenswasser bildet. Habe auch keine undichte stellen.
Was kann ich machen das es sich nicht bildet und schadet es den motor??????
Was würdet ihr mir raten.
Die strecke die ich normale weise fahren muss würde der motor nicht heiss werden, fahre schon so das die temp zeiger auf mitte kommt aber reicht anscheint auch nicht.
freue mich auf jeden rat
gruß
MiamiDolphins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 10:17   #2
koertsch
Milchig? Öldeckel? Zylinderkopfdichtung..
Alt 15.02.2005, 10:24   #3
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
wie Koertsch schon sagt würde ich auch Zylinderkopfdichtung sagen,es sieht milchig aus weil wasser und öl sich vermischt haben.
Ich würde es sofort prüfen lassen co test und nicht soviel mehr fahren.
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 10:38   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Erst mal nicht den Teufel an die Wand malen.
Zweitens das Kühlwasser untersuchen lassen
(Wird das eigentlich weiniger?)
Drittens, wenn sich unter zweitens nichts ergibt mal
eine längere Strecke fahren (ca 250km).
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 11:03   #5
hunmen
Standard kurzstrecke!!
hi das hab ich bei unserem auch. wenn er nur kurzstrecke bewegt wird ist es kondenswasser. sobald ich den bmw mal lange strecken fahre ist es weg. also keine panik
Alt 15.02.2005, 11:50   #6
MiamiDolphins
@koertsch: denke oder sagen wir mal hoffe nicht, eher wegen kurzstrecken.
@Profiler: die strecken die ich fahre liegt normal 1,2-3 km, habe kein rauchentwicklung und auch kein sinken der kühlwasser, und auch kein unruhiges lauf der motor. Also doch kondenswasser.
kann mann das vorbeugen, schaDET es den motor?
@misterb : soll ich es ohne abzuwischen versuchen geht es dann einfach weg??
oder vorher abwischen und beobachten ob es wieder passiert?
@hunmen: Also ohne wegzuwischen gehts es weg dann habe ich dich rictih verstanden????
Alt 15.02.2005, 10:26   #7
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Mit Glück schwitzt der Motor nur etwas, dann ist es nicht schlimm.
Aber den Symptomen nach ist es die Kopfdichtung.
Lass das prüfen und dann fahr mal ordentlich über die Bahn etc um das zu prüfen.
Nur Kurzstrecke ist der Tot
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 10:28   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
wenn Du hauptsächlich Kurzstrecke fährst, wird es wohl nur Kondenswasser sein. Sollte die Zylinderkopfdichtung durch sein (was ich nicht annehme) würdest Du wahrscheinlich einen etwas unruhigen Leerlauf haben und Rauchentwicklung (weiß). Auch müsste Dein Kühlwasserstand absinken.
Wie lang sind die Strecken die Du fährst? Du solltest solche extrem kurzen Strecken vermeiden wenn möglich. Wie gesagt, wenn Du keinen Kühlwasserverlust hast, ist es mit ziemlicher Sicherheit Kondensat.
Fahre mal länger Autobahn, damit er richtig warm wird.
Notfalls laß den Wagen mal abdrücken, oder auf defekte Zylinderkopfdichtung prüfen. Sollte eine gut ausgerüstete Werkstatt können. Die testen dann auf CO² im Kühlwasser.
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 18:25   #9
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von MiamiDolphins
Hallo Leute,
gruß
__________________________________________________ ______________________
Wenn Wasser fehlt ist es sicher die Kopfdichtung, wenn nicht dann ist es Kondenswasser. Im ersten Fall schnell reparieren, im zweiten alle 8-10TKM Ölwechsel, denn beachte verdünntes Öl schmiert nicht besonders gut!!
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 09:00   #10
MiamiDolphins
@heri : danke für die munteren rat. Denke auch an Kondenswasser.
@boogie : es fehlt kein wasser. Daher gehe ich von Kondenswasser aus. Wiedermal was dazu gelernt.
danke den forum und die mir geschrieben haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
