Alt 03.02.2005, 20:33   #1
Oli
Schalker
Benutzerbild von Oli
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Standard Bremsrubbeln nach Belagwechsel
Moin !!!
Habe vor ca. 500 km die Bremsbeläge von Vorder- und Hinterachse getauscht (ATE) !!! Nun macht sich langsam ab ca. 70 km/h ein leichtes Bremsrubbeln (Lenkrad-vibrieren) bemerkbar...
Was kann das sein, oer was hab ich falsch gemacht ???
Cheers
OLI
Oli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 20:41   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
hast Du eventuell bei der Montage nicht richtig auf Sauberkeit geachtet und es befinden sich Ölspuren auf den Belägen ...
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 20:42   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Oli
Moin !!!
Cheers
OLI
Ich lass die immer vom Freundlichen wechseln, unsere Bimmer sind ja empfindlich an den Vorderhufen.
Wenn die Bremsscheiben schon ein wenig "eingefahren" sind, je nachdem, wie lange die drauf sind und nur neue Klötze draufkommen, wird es schwierig.
Den Rest kennen wir ja, Suchfunktion betätigen, muss hunderte von Beiträgen haben (Von Druckstrebenlager bis...)
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 20:44   #4
Oli
Schalker
Hm, Ölspuren sollten nach 500 km denke ich mal weg sein !!!
Sollte ich vielleicht die Scheiben tauschen ???
Alt 03.02.2005, 20:48   #5
ThomasD
kommt darauf an wieviel Du bremmst
aber wenn sich Öl in die Beläge eingezogen hat dann ist es rein Logo möglich das die Beläge nicht richtig greifen
aber dies ist nur eine vermutung
Alt 03.02.2005, 20:52   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Oli
hast du die Kanten gebrochen??????????
tritt die vibration ausschliesslich beim bremsen auf??????
wieviel km haben die scheiben schon runter?
gruss jürgen
(ich wechsele seit mehr als 30 J. die beläge und auch die scheiben. hatte nie probs mit ausnahme 1x beim E32 und da waren es die scheiben)
Alt 03.02.2005, 20:57   #7
Oli
Schalker
Es kann sein, daß bei einem Vorderbelag die Kanten etwas abgebröselt ist...
Das vibrieren tritt nur beim bremsen auf und erst ab ca. 70 km/h...
Wie alt die Scheiben sind, kann ich nicht sagen, sie sind auf jeden Fall leicht eingefahren...
Alt 03.02.2005, 21:02   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Oli
dann entweder rubbeln lassen, oder die scheiben wechseln (originale).
räder sind perfekt ausgewuchtet?????
gruss jürgen
Bremsscheiben und Belagwechsel vorne wirklich einfach!!! Harald E32: Tipps & Tricks 6 27.04.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
