Alt 12.06.2003, 14:27   #1
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Original geschrieben von Franz3250
Spottet ihr nur! Aber wartet, bis euch in eurem Auto ein Geräusch zur Weissglut bringt!
Franz
[Bearbeitet am 11.6.2003 um 18:18 von Franz3250]
Dann sage ich zu meiner Freundin sie soll die Klappe halten
Gott sei Dank liest sie dieses Forum nicht
Gruß kai
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 16:54   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ist warscheinlich die Pulle Jack Daniels die beim anfahren und bremsen immer vor und zurück fällt im Kofferraum! :cool:
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 08:03   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Hm, Danke für den Hinweis.
Werde mich mal auf die Suche nach dem "Lehnen-Klackern" begeben
Wenn, dann muss es die Beifahrersitzlehne sein...
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Hoffentlich sind es nicht die hinteren Querlenker / Radaufhängung ?
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 09:23   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Hi Elmar,
also bei mior war dasd mal im E46, da war es die Kopfstütze hinten, die ich irgendwann und irgendwie wohl so verstellt haben muss, dass sie auf einmal angefangen hat zu klackern.... gerade gerückt und ruhe war...
vielleicht ist es da...??
grüße patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 17:21   #5
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Habe auch beim beschleunigen, abbremsen und in kurvenfahrten ein klackern was von der hutablage rechts (beifahrerseite) kommt. Hört sich an als ob da eine lose schraube ist, eventuell im lautsprecher ????
Nervt mich auch langsam dieses geräusch, wenn ich gegen die hutablage haue oder dagegen schlage höre ich garnichts. Habe schon versucht die hutablage auszubauen was mir leider nicht gelungen ist da ich keine ahnung habe wie die raus geht. Wär hat denn die lösung um das problem zu beseitigen ?????
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 18:18   #6
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Wenn ichs noch richtig im Kopf habe muss dazu die Rückbank raus...erst die bank, dann die Sechskantschrauben unter der Lehne lösen und die Lehne raus...dann Hutablage lösen vom Kofferraum aus, glaube drei Schrauben...dann geht se raus...
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 09:11   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Laut T_I_S gibt es das "Lehnen-Klackern" ja gar nicht...
Ähm, wenn es bei belastetem Sitz auftritt, dann scheidet es mal aus.
Es kommt nämlich definitiv von der Seite (B-Säule) oder von hinten rechts (C-Säule, Hutablage) und
das ohne Beifahrer...
Ich werd schon draufkommen.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 13.06.2003, 09:13   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Doch. Gibt es. Hatte auch mal jemand hier "abgedruckt". Es ist auch die Beschreibung enthalten, wie es behoben wird. Aber bei Dir, denke ich, scheidet das als Grund aus.
Franz
(Murphy)
Alt 13.06.2003, 09:00   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich glaube nicht, dass es die Lehne ist. Das Klacken tritt nur bei Kurvenfahrten und bei belastetem Sitz auf. Ich glaube auch nicht, dass es für jemanden, der daneben sitzt hörbar ist. Ich vermute, nach Elmars Beschreibung, eher einen festen Gegenstand (Schraube, Mutter) in einem metallischen Hohlraum.
Franz
Alt 12.06.2003, 22:29   #10
herriup
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Könnte das klakern eventuell von der Lehne kommen? Da gibt es ja bekanntlich das klaken in der Kurve. (War auch bei mir so)
herriup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2004 23:31
Wie Kabel vom Motoraum in den Innenraum verlegen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2003 19:52
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 22:37
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
