Alt 24.01.2005, 03:03   #1
Pluviose
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
Standard Drehzahl zu niedrig!
hallo hallo!
seit ein paar Wochen macht mein kleiner (740i) immer mal wieder einen leichten absacker der Standdrehzahl von den ordentlichen 750 Umdrehungen runter auf 490 Umdrehungen - an der Ampel z.B, im Stand... er vibriert dann auch spürbar und brummt irgendwie ungut. das Problem zeigt sich auch beim anfahren unter 1500 touren, da ist er irgendwie komisch...
habe vor ein paar Tagen den Nockenwellengeber auswechseln lassen, ging dann gut, jetzt aber hat er wieder die 490 umdrehungen.
Der Motor hat erst 43000 km, ist so gut wie neu. Was kann das sein? Woran kanns liegen?
Danke für Eure Hilfe!
Alex
Pluviose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 06:09   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Das ist in etwa die Normaldrehzahl, wenn die Klima aus ist... Wenn es zu arg wird: Klima anschalten oder zum Freundlichen fahren, der kann die Leerlaufdrehzahl per DIS-Programmierung etwas anheben.
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 08:39   #3
Burnout
Rauchende Motorradreifen!
Fahrzeug: BMW 750i (11.87), 740i (06.93)
weil das nur sporadisch auftritt, denke ich überprüfe mal deinen Leelaufsteller.
Die werden im Lauf der Zeit durch Schmutz und Ablagerungen schwergängig.
Ausbauen und innen auswaschen kann manchmal Wunder bewirken.
Gruß Burnout.
Burnout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 10:29   #4
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Sorry, ich weis alter Thread bitte nicht steinigen!
Aber extra Thread zahlt sich nicht aus!
Mein Auto hat eine kostante Leerlaufdrehzahl von 500U/min. Ist das normal?
Das Auto läuft ruhig und einwandfrei. Ist nur eine Frage von mir.
Wenn Klima eingeschaltet wird gehen die Umdrehungen auf ca. 750U/min.
Sollte auch normal sein oder?
LG
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 11:32   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Alles im grünen Bereich bei Dir. Die Drehzahlanhebung bei Klima ist normal um die höhere Last auszugleichen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 11:34   #6
Lapachon
BMW Power
Perfekt danke, da bin ich beruhigt!
Alt 01.04.2006, 12:23   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Nee, um die Last auszugleichen müsste er nur etwas mehr Gas geben, die
Drehzahl bleibt aber gleich. Das passiert, damit die Klimaanlage überhaupt
eine vernünftige Kühlleistung bringen kann. Bei 500 kühlt di enoch nicht so
richtig. Die Drehzahlanhebung kann aber auch dann passieren, wenn die
Batteriespannung zu sehr einknickt, dann wird angehoben, damit die
Lichtmaschine mehr Saft bringt. Wenn alles im grünen Bereich, der Motor
warm un die Klima aus ist, dann sind Drehzahlen um die 500 beim V8 normal.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 19:10   #8
M62er
Fahrzeug: 740iA (05/1999)
Standard Drehzahl zu niedrig?
Hallo allerseits!
Will mal dieses Thema wieder aufmachen.
Meine Frage richtet sich an alle V8-Fahrer:
Ist bei euch die Leerlaufdrehzahl (z.B. an der Ampel) von mal zu mal etwas unterschiedliche. Bei meinem ist der Drehzahlmesser manchmal leicht unter dem 500er Strich um manchmal darüber. (beides bei ausgeschalteter Klima)
Ist das normal ? Und wie ist es bei Euren Bimmern?
M62er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 19:15   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
na - da darf ich mich ja wohl dazuzählen oder?
meine leerlaufdrehzahl ist absolut konstant bei 500- klimaanlage an oder aus macht überhaupt keinen unterschied
Kai
Alt 10.09.2008, 20:20   #10
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Hallo allerseits!
Hallo.
Es ist unbedenklich.
Das Verhalten ist vermutlich von der Version der Motronik abhängig, und natürlich von der Wassertemperatur. Es wird ein Rundlauf versucht. Ist dieser schlecht, sollte die Maschine automatisch mehr Gas geben.
Mein 4.4 (M62B44 mit DME 5.2.1) nach Minuten auf stur 620 gesunken, der Verbrauch liegt dann bei etwa 1,6 l/h Benzin.
Vorher läuft ja die Aufwärmphase (>720) und wenn er mal wieder die Aktivkohlefilter spült, wird er natürlich auch "spontan" anheben.
Irgendwann fängt er dann wieder an, die Batterie besser zu laden.
Das hat einmal die ASU fast verhindert, nur weil ich warten musste :-)
Diese Autos sind fast zu intelligent...
Die Drehzahl auf dem Zeiger ist individuell, im Check-Control ist die digitale Angabe natürlich quarzgenau.
500 auf Dauer habe ich noch nicht gesehen, da werden die Kats vermutlich zu kalt. Was ja leider das US-Blubbern verhindert....
Flipflop
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Motorraum: drehzahl am pin 1 diagnosestecker M60 pepa BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2004 13:10
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 14:48
Drehzahl bei 250km/h Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2004 07:57
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
