Alt 19.01.2005, 22:12   #1
BMW-Bazi
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Mein 750i brummt !?!
Hallo Allerseits,
bin neu im Forum, blättere aber schon seit Tagen durch die immense Informationsflut auf der Suche nach einer Problemlösung für folgenden Fall:
Habe meinen 750i (E38), Bj. 97, ca. 135.000 km seit fast 4 Jahren und bin damit eigentlich rundherum zufrieden. Seit ein paar Wochen plagt mich jedoch folgendes Problem.
Während der Fahrt, so zwischen 60-90 km/h höre ich immer wieder ein Brummgeräusch, begleitet von leichten Vibrationen. Und zwar exakt in dem Bereich des dahinrollens, wenn der Motor weder zieht oder schiebt. Just in diesem "neutralen" Bereich brummt's. Mit ein bisschen Übung kann mit dem Gaspedal das Brummen jederzeit reproudziert werden. Ansonsten läuft der Motor rund, hat Leistung, Getriebe schaltet korrekt, alles bestens, nur eben ....
Der 1. Besuch bei den Freundlichen brachte nichts, der Meistter konnte das Brummen nicht herbringen. Beim zweiten Besuch in anderer Werkstatt konnte der Meister das Brummen nachvollziehen, war jedoch auch nicht sicher über dessen Ursache, Rückfrage beim Kollegen: der Wandler ist's, und sollte ausgetauscht werden.
Mich hat das auf jeden Fall noch nicht überzeugt, Wandler wurde vorerst nicht getauscht, es brummt weiterhin.
Vielleicht hat jemand im Forum schon mal Erfahrungen damit gemacht, wäre über jeden Rat oder Tip dankbar, so ein brummender 12 Zylinder macht echt keinen Spaß.
Freue mich über jede Info, besten Dank im Voraus
Grüsse vom BMW-Bazi aus'm Allgäu
BMW-Bazi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 22:57   #2
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
vielleicht hilft dir das weiter Interner Link) Klick
Gruss Jens
Geändert von peanut (19.01.2005 um 23:05 Uhr).
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 00:25   #3
ERBS3
Standard Habe das problem auch
Fahre einen 728ie38 getriebe mit steptronik ab110 genau ab den punkt wo der motor anfängt das fahrzeug zu bremsen genau so wie bazi das beschreibt fahre ich 180 oder so würde mir glaube mein schalthebel durch die decke fliegen würde gerne wissen woran das liegt. gann dieses raue geräuch auch mit dem gaspedal reduzieren. das klickern spürt mann mit der hand auch im wahlhebel!(schaltknauf) würde gerne wissen woran es liegt! was muss da gemacht werden ??? ich hoffe das wierd nicht so teuer
WAS würde ein neuer einbau vom wandeler kosten
Alt 09.06.2011, 20:57   #4
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Schon jemand weitergekommen in diesem verstaubten Thread!?
Hab ein ähnliches Problem, allerdings im Stand, unabhängig ob "D" oder "P/N"
eingelegt ist. Wenn man an der Ampel steht hört man ein "schnelles" Brummen unterhalb des Schalthebels. Bei geöffneter Haube merkt man die "schnellen" Vibrationen wenn man den Sammler anfasst.
Was könnte es sein!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 21:01   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Fahrzeug: E3X - 7XXi
Na bei so präzisen Angaben zu deinem Fahrzeug kann und will man dir natürlich leicht helfen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 09.06.2011, 21:03   #6
Pace
Ich zitiere den Titel des Threadstellers:
"Mein 750i brummt"
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
Umbau vom 750i zum 750il eddstone BMW 7er, Modell E32 0 30.04.2004 23:22
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
