16.01.2005, 16:52
Sprachsteuerung eingebaut, 1 Problem!
Ich habe gerade vorhin die Sprachsteuerung eingebaut samt neue Tasten am Lenkrad links wie auch rechts, das Modul wird ja hinten durch den Nachrüstkabelbaum nur zwischengesteckt was auch sehr leicht ist!
Habe dann die Batterie wieder angeklemmt, und wollte es mal versuchen, ich drücke die Taste "Sprechendes Gesicht" länger dann kommt vorne unterm Tacho "Spracheingabe Aktiv" ok ich sage "Nummer Wählen" das erkennt er ganz gut nur die Nummern selber erkennt er nicht sogut warum auch immer? Vielleicht muss er sich erst an meine Stimme gewöhnen??
Das einzigste Problem ist dann die Sprachsteuerung nicht mit mir redet was sie ja laut Anleitung machen muss oder? Es kommt auch kein Ton wenn ich die Spracheingabe Aktiviere! Komische sache warum ist das so??
danke
mfg -=WB750iL=-
16.01.2005, 16:58
Da kann etwas nicht stimmen! Telefon-Nummern werden immer sehr gut verstanden. Man kann sie sogar zügig in einem Rutsch diktieren - und bei mir hat es noch nie ein Missverständnis gegeben.
Auch spricht das System und wiederholt z. B. die von Dir diktierte Telefon-Nr.
Wo der Fehler liegen könnte, weiß ich leider nicht.
16.01.2005, 17:11
Fahrzeug: E38
Jau, also normalerweise kommt zu Beginn, nach längerem drücken des Knopfes ein kurzer Piep-Ton, in der CC erscheint dann "Spracheingabe aktiv"...
Je nachdem, was man dann auswählt meldet sich auch die Tante, z.B. Nummer wählen kommt dann von der Tante "Bitte sprechen Sie die Nummer", oder bei Namen wählen "Bitte sprechen Sie den Namen" usw usw usw...
Verhören tut sich mein System im großen und ganzen auch nit, einzigst bei der 3 krieg ich des öfteren die 2 serviert
Anpassung an deine Stimme gibt es bei dem System nicht
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
16.01.2005, 17:21
Komisch bei mir hat die gar nichts gesagt, es kamen nur immer die anzeigen unterm Tacho!
Es wird zwar der Radio stummgeschalten wenn das System Aktiv ist aber Sprechen tut da niemand!
Was mir aufgefallen ist, mein Spracheingabemodul ist schwarz normal ist das doch so silber oder?? Kann es sein das es in den E38 nicht passt?? Aber dann würde es gar nicht funktionieren oder? Das Modul ist von Baujahr 2000!
mfg -=WB750iL=-
16.01.2005, 18:24
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, irgendwie hört sich das danach an, dass deine Ausgabe nicht funktioniert. Die wird wie beim Telefon über den einen Frontlautsprecher geregelt. Kann es sein, dass die das falsche Adapterkabel verbaut hast, und dadurch die Ausgabe nicht möglich ist?
@7erFan
Deshalb sag ich auch immer 'zwo' und 'drei' - die Tante in der Sprachsteuerung versteht's und damit sind Verwechslungen ausgeschlossen.
Hockeyfreund
16.01.2005, 18:34
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
mal ne andere Frage - welches Telefon hast Du denn verbaut? Denn in den neuen Baujahren sind mit der neuen Generation von Telefonen auch neue Mikrofone verbaut worden.
Dominik
16.01.2005, 18:37
Fahrzeug: E38
Zitat von Hockeyfreund
@7erFan
Hockeyfreund
Mach ich für gewönlich auch, die "zwo" als "zwei" funzt auch einwandfrei, nur hört die Tante bei "drei" oftmals "zwei"
Muss man ein bisserl das r rrrrrrrrrrrrrrrrrrollen lassen, dann funzt es relativ gut....
7er Fan
