Alt 04.01.2005, 12:45   #1
blauerakete
Standard Alarmanlage nervt
Guten Tag liebe 7er-Profis,
seit einiger Zeit habe ich ständig Fehlalarme meiner DWA (E38, Mod2000, 740d). Anfangs habe ich vermutet, dass irgendein Fiech im Fahrzeug rumläuft oder fliegt, das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Nun habe ich mich vorab im Foum umgeschaut und den Hinweis bekommen, dass man die Innenraumüberwachung ausstellen kann, wenn man ein zweites Mal auf den Schlüssel drückt (man sollte halt häufiger die Bedienungsanleitung lesen...). Das habe ich getan und hatte anfangs den Eindruck, dass damit zumindest der Lärm vorbei ist. Das ist zwar keine Lösung des Problems aber immerhin schont es die Nerven. Nun ging das Ding in der letzten Nacht trotz ausgeschalteter Innenraumüberwachung wieder los!
Kennt jemand das Problem und kann mir raten, was zu tun ist?
Könnte es sein, das eine Batterie, die nicht mehr ganz fit ist die Ursache ist?
Welche anderen Ursachen könnten in Frage kommen?
Vielen Dank fürs Mittdenken und Eure Anregungen.
Blauerakete
Alt 04.01.2005, 13:11   #2
Standard es gab einmal Probleme
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier rein
Alt 04.01.2005, 15:28   #3
blauerakete
Standard Linksammlung Expertentipps
Hallo Erich,
das ist ja eine sagenhafte Sammlung von Links. Vielen Dank dafür.
Die Durchsicht der Infos zum Thema Alarmanlage hat mich eher zu der Erkenntnis gebracht, dass die Sache wahrscheinlich komplizierter wird und nicht mit Bordmitteln zu beheben sein wird.
Alt 04.01.2005, 15:41   #4
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Muß ja nicht... kann auch ein defekter Kontakt sein.
Guck mal Interner Link) hier
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 15:52   #5
blauerakete
Standard Hinweis über Auslöser für Fehlalarm
Danke 7erAce für die Infos.
Werde wohl mal zur Werkstatt fahren um die genaue Ursache auslesen zu lassen und melde mich dann mit dem Ergebnis.
Alt 04.01.2005, 18:37   #6
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @blauerakete
Hallo!
Und wieder mal ein kleines "E38-Leiden" . Hatte ich auch mal (ca vor einem 3/4 Jahr). Bei mir traten die Fehlalarme meist nachts auf, da kam es schon mal vor das ich den Wagen in der Früh nicht starten konnte, da die Startautomatik das starten bei einer Unterschreiten einer gewissen Schwellspannung nicht zuläßt. Ist besonders witzig wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist!
Ich war bei meinem Freundlichen, der hat nur gemeint: " Ein typisches E38 Problem. Ist meist der Innenraumsensor!"
Er hat den Fehler mittels DIS gelöscht, dann war 6 Monate Ruhe! Jetzt kommt es seltener aber doch zu Fehlarlamen wenn ich das Garagentor etwas zu heftig zumache
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 18:49   #7
blauerakete
Standard DWA Fehlerhinweis
Hallo EuroJet,
danke für Deine Info. Das ist wirklich der Hammer, was es bei diesem Auto so alles für typische Fehler gibt. Jede Woche 1 Fehler zu beheben und zwei neue dazu zu bekommen scheint bei diesem Auto an der Tagesordnung zu sein. Aber was will man bei einem solchen Sonderangebotsauto schon erwarten.
So viele Zeilen hat das ganze Internet nicht, die ich bräuchte um die schon erlebten und derzeit nervenden Mängel dieses Fahrzeugs, die Bezeichnung Auto ist hier nicht gerechtfertigt, aufzulisten. Aber dafür fahre ich halt mit Leidenschaft: Eine Passion die Leiden schafft!
So jetzt habe ich genug geweint.
Gute Fahrt
Blauerakete
Alt 04.01.2005, 19:03   #8
eurojet
Hi!
Ich bin zu 100% deiner Meinung Ich fahre den E38 sehr sehr gerne aber ich bin nicht gewlillt solche vielen kleinen nervigen Fehler zu aktzeptieren (bei einem Fahrzeug das € 80 000.- oder mehr gekostet).
Ich weis nicht ob ich mir nochmal einen 7er zulegen werde.. (hatte vorher nen E32).
BMW ist das einfach egal ob bei einem 6 Jahre alten 7er Pixel ausfallen, die Alarmanlage selbst auslöst, der rechte Spiegel zeitweise klappert, Xenon zeitweise ausfällt usw usf...
Eurojet
Alt 07.01.2005, 15:29   #9
blauerakete
Standard DWA Fehler
Zur Beruhigung der Gemeinde:
Fehler gefunden: die Batterie war hin. Der schwache Strom scheint die DWA durcheinander gebracht zu haben.
Jetz muss ich nur noch die 232 anderen Probleme geheben.
Blauerakete
Aktivierung Alarmanlage nach US-Vorschrift PWE BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.06.2004 20:08
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
