Alt 25.12.2004, 13:18   #1
Sinay57
Benutzerbild von Sinay57
Fahrzeug: BMW 740 ia 4.4 745 ia 4.5
Standard Getriebenotprogramm !!!!!!
Hallo Jungs ,
Erstmal Frohe Weihnachten an alle
Jetzt zur sache,heute hatte ich zum ersten mal die fehlermeldung GETRIEBENOTPROGRAMM !
Es fing so an , heute morgen habe ich mein träcker gestartet und wollte beim kiosk ein paar schachtel zigarreten kaufen losgefahren ca. 2-3 km vorm kiosk abgestellt aber das motor nicht abgestellt weil es nur ein paar sekunden dauerte.Danach ins auto eingestiegen gewendet und losgefahren mit bischen kräftigem gas nach ca.15-20 meter am ampel stehen geblieben weil es rot war,bis hier alles o,k wollte losfahren bing bing bing Fehlermeldung Getriebenotprogramm naja zum glück war alles andere noch im grünen bereich das ich noch mit leichtem gas noch den Parkplatz erreichen konnte der etwa in 30-40 meter abstand war.So am Parkplatz Auto abgeschaltet einpaar sekunden gewartet und wieder gestartet und alles war wieder normal wie immer.Nur was mir so die letzten tage mal aufgefallen ist wenn ich am radio kassette vorspulen lasse und dabei ganz leicht gas gebe aber wirklich nur ganz leicht da merke ich das der radio noch schneller vor oder zurückspult oder das die scheinwerfer wenn die eingeschaltet sind noch heller scheinen !!!
Wie ich im forum gelesen habe hatten die leute nach einer baterie wechsel das broblem weg!!! Meine frage jetzt an euch kann es sein das mein batterie auch defekt ist und das ich deshalb diese fehlermeldung hatte und deshalb mit der Radio und scheinwerfer so funkzioniert ???
Danke für euren rat und beihilfe
Mfg Sinay57
Sinay57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 13:29   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Genau so issses.
Wenn Du mehr Gas gibst, sendet die Lichtmaschine mehr Strom ins Bordnetz. Dann werden u.a. die Scheinwerfer heller und das Kassettenlaufwerk spult auch schneller.
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 13:31   #3
Sinay57
Also neue batterie besorgen oder wie verstehe ich das ?
Alt 25.12.2004, 13:42   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Aber flott, bevor du stehen bleibst!
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 13:47   #5
Sinay57
Nochwas ist es den normal das ich nur eine Batterie habe ??? der ist im kofferraum unter dem sitz habe ich keine habe ein 740 bj 12/96.
Alt 25.12.2004, 14:06   #6
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Ja, das ist normal.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 14:10   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Selam ...
Akkü Bagaj 'da, sag köse 'de, dösemenin arkasinda ...
Iyi Günler ...
@freak
Alt 27.12.2004, 22:04   #8
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ärger gleiche problemen in mein 750iL
Ich habe schon seit mehr als 9 Monaten die Probleme und langsam zweifele ich an die Kompetenz von meinem Händler.
Er behauptet dass meine beide Batterien 100% in Ordnung sind. Ich glaube es aber nicht mehr und habe den Check Control aktiviert um die Bordspannung zu messen (Punkt 9)
Meistens sinkt mein Spannung innert 30 sec auf 8.5-10 Volt. Wenn ich langer warte schaltet er scheinbar auf die andere Batterie um und ich habe wieder 11.7 Volt und alles läuft dann normal bei einem Start. Wenn ich aber direkt starte habe ich entweder das Getriebenotprogram oder mein ACC ist deaktiviert. Auch das betätigen von die Standheizung lauft immer schief (schaltet nach etwa 3 min ab).
Man hat schon wegen dieser Probleme diverse Teile ersetzt (Standheizung, Radio, Lamdasonden). Als mein Händler jetzt auch noch auf Kosten von Europlus mein Getriebe ersetzen will habe ich die Notbremse gezogen. Er wollte mein BMW 4 Tage haben und ich sollte mich ein Ersatzauto Mieten. Dies habe ich mich geweigert weil schon fast alle Elektronik ersetzt ist und die Probleme seit 9 Monaten nicht behoben sind. Mann kann ja nicht europlus nutzen um eine Inkompetenz zu vertuschen.
Ich bin mir sicher das einer der beide Batterien defekt ist (oder nicht mehr 100% Fit). Wie geht das technisch das die erste Batterie auf die zweite umschaltet. Welche Batterie ist defekt (die kleine, obere oder die grosse untere). Zahlt Europlus eine Batterie oder ist das wie Reifen oder Öl ein Verbrauchartikel.
Sind dort Leute die gleiche Problemen mit die Batterien gehabt haben?
Wer hilft mich auf die Spur nach meinen Problemen? Hat auch jemand solche gute Erfahrungen mit sein Händler.
Ich habe BMW Schweiz kontaktiert aber die wollten keine Stellung nehmen. Ist es vernuftig Europlus zu informieren über den Misstand der Händler.
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 00:26   #9
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Gérard,
Batterieproblem könnte schon sein, vielleicht leiht Dir deine Werkstatt mal 2 Neue für einen Tag aus, oder mal welche aus einem Gebrauchten aus der Ausstellung.
Die Europlus würde ich nicht informieren, das kann nur bewirken daß Sie evtl. nicht mehr bezahlen.
Alt 28.12.2004, 03:43   #10
freak
Hallo @Gerard_Dirks
Lass mal bei einem BOSCH Dienst deine Ladespannung prüfen ...
Gruß ...
@freak
Getriebenotprogramm am 740 i Marc BMW 7er, Modell E38 32 13.04.2011 20:21
Ständiges Getriebenotprogramm Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 21 13.03.2011 12:06
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 05:38
Motorraum: Getriebenotprogramm Joachim BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 20:19
Getriebenotprogramm Monty BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2002 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
