Alt 19.12.2004, 10:30   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart
Hallo zusammen, bin noch ein frischling. Dennoch eine Frage an die erfahrenen hier im forum. Wenn ich den Motor an meinem Fzg. ein E38 750ia Ez. 5/98 starte, dann läuft er kurze Zeit nicht die gewohnte Drehzahl von ca. 600 Umin. Er läuft dann zwar, aber ich vernehme ein leichtes Vibrieren im Lenkrad. Nach ca. 10 sekunden regelt sich das dann wieder. Das war definitiv vorher nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen könnte??????? über Antworten würde ich mich sehr freuen. Vorab vielen Dank. Hier mal meine Email Addi reihali@t-online.de
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 16:39   #2
Mike 777
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
hallo reihali,
ich hab auch so ein problem.
allerdings beim 730d und dann nur bei kälteren temperaturen dauert ca.10sec und hört sich an, als ob der motor nur auf drei zylindern läuft.
war noch nicht beim "freundlichen" weil der letzte aufenthalt zwei wochen dauerte (dynamik drive ausgefallen)........
Mike 777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 11:24   #3
PWE
Zitat von Mike 777
hallo reihali,
ich hab dies bei meinem auch, wenn er mal draussen stehen muss...gemäss meinem "freundlichen" normal, infolge Kombination Diesel & Kälte.... hatte früher einen 330d und A2 TDI, war bei diesen Fahrzeugen identisch.
Pascal
Alt 20.12.2004, 12:48   #4
Mike 777
hallo pascal,
ich hatte als zweit auto einen vw passat und meine frau fährt einen golf tdi, bei beiden hatten und haben wir das problem nicht!
wundert mich, dass beim 7er der immerhin einen NP von über 70.000.- euro hat so was als normal gewertet wird
gruß michael
Alt 26.12.2004, 20:12   #5
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Guten Abend allerseits,
ich hatte dieses Problem im Februar diesen Jahres auch. Es wurde mit zunehmender Kälte (-5°C) extrem und endete mit metallischen Schlaggeräuschen beim Starten. Daraufhin Software-Update Versuch, danach Versuch neuer Düsen/Injektoren, danach neuer Zylinderkopf mit gebrauchten Düsen/Injektoren.
Das Startverhalten ist mittlerweile (Frost) fast wie Anfang des Jahres!?!
Muß wohl Serienstand sein!????
Jedenfalls kenne ich dieses Verhalten von keinem Heizöler in unserem Gebrauch (Golf TDI, Vento TDI, Multivan T4 TDI, 530d touring, diverse Lkw).
Selbstverständlich ist der Motorlauf während der ersten Sekunden nach dem Start etwas lauter (bis Hydrostößel Druck haben), jedoch laufen alle diese Motoren auch bei Tiefsttemperaturen nach dem Vorglühen rund!!!
Wieso nicht mein behinderter 730d?
Die Jungs doktern nun schon seit Februar an dem Patienten 'rum und es stellen sich immer nur weitere neue Probleme ein (Drehmomentwandler, aktiver Stabi vorn, AudioSystemKontroller, DVD-Wechsler+DVD Navi Laufwerk, Software zum xsten Mal u.v.a.m.)!
Neuestes Goodie: Im dichten Schneetreiben (Auto schneefrei aus Garage) beschlägt während der Fahrt langsam die Frontscheibe. So weit so normal!
Beim Versuch nun die Frontscheibe mit dem Frontscheibendefrosterschalter schnell frei zu bekommen, läuft das Gebläse kurz mit max. Drehzahl und stellt dann sofort ab.
Danach fumktioniert die Lüftung für mehrere Minuten gar nicht mehr, bevor sie dann langsam wieder auf Stellung Auto zu arbeiten beginnt!?!
Solange sollte man dann auf enger verschneiter Fahrbahn halten (keine Ausweichmöglichkeit und keine Sicht) und den gesamten Verkehr blockieren und Werbung für BMW-Zuverlässigkeit machen?!
Fazit wie so oft: Wenn es denn 'mal so funktionieren würde wie gedacht, wäre es ein sehr gutes Fahrzeug. Die gehäuften, negativen Erfahrungen lassen aber nur einen Schluß zu: Finger weg!
Wenn es denn nur Software-Probleme wären, so hätte ich mittlerweile damit kein großartiges Problem mehr.
Es geht hier aber um die Grund-/Kernsubstanz eines Automobils: Motor, Getriebe, aktives Fahrwerk + Probleme mit allen im MOST vernetzten Systemen u.v.a.m.
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 12:12   #6
Alex1979
Fahrzeug: 730d E65 / EZ2005--525d E60 / EZ 2004--Z4 2,2 l (Frauchens Auto)--118d / EZ 2006--Wohnmobil Chausson Allegro 66 / EZ 2004
Standard Habe das gleiche Problem!
Hallo Zusammen,
mein 730d steht seit letzten Mittwoch wegen des gleichen Problems beim
Händler.
Mein Fahrzeug hörte sich an wie ein alter Traktor, welchem die Luft beim
Atmen ausgeht!!
Mittlerweile wurden auch bei mir die Injektoren gewechselt!! Immerhin.....
Allerdings wie immer bei dem Auto ohne Erfolg.....
Heute bekommt das Fahrzeug auch mal wieder ein Softwareupdate, woraufhin
der Traktor dann nächste Woche wieder wegen etwas anderes beim Händler steht.
Zum Glück war mein Traktor ja ein Schnäppchen ( ca. 90.ooo Euro )
mit nem schönen Schnitzer Umbau.
Da wir unseren Aussendienstler gerade einen 525d bekommen haben, habe ich natürlich auch einen Vergleich....
Der 525d schnurrt auch bei bitterer Kälte wie eine Katze.
Sehr wahrscheinlich kostet das sehr seltene Traktorverhalten 40.000 Euro Aufpreis.
Naja ich werde das Auto, auf alle Fälle wandeln, sollte das Problem nach dem 3. Dritten Werkstattaufenthalt nicht funktionieren.
Vielleicht kann mir ja schon mal einer die Vorgehensweise einer erfolgreichen Wandlung mitteilen.
Danke und Viele Grüsse
Alex
Alex1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 16:05   #7
Mike 777
Hallo Alex,
halte uns bitte am Laufenden über die Reparatur!
Wie viel km hat dein 7er?
mfg Michael
Alt 28.12.2004, 16:11   #8
Alex1979
Ich hab jetzt 34000 KM drauf...
Eigentlich keine Laufleistung....
Ich habe gerade einen Anruf meines Händlers bekommen!!!
Das Auto wäre jetzt fertig...
Der Serviceleiter ist allerdings noch nicht zufrieden!?
Er wird sich diesbezüglich noch einmal mit BMW München
in Verbindung setzen.
Das heisst jetzt also dass mein Auto fertig ist um es nächste Woche
wieder hinstellen zu können?!
Eigentlich vergeht mir langsam die Lust an dem Auto....
Ich werde den weiteren Verlauf dieser Aktion posten......
Viele Grüsse Alex
Alt 01.01.2005, 13:53   #9
Alex1979
habe leider erst am Freitag meinen 730iger aus der Werkstatt holen
können, da noch einmal versucht wurde die Traktor-Geräusche zu
entfernen.
Leider aber ohne Erfolg!!!!
( ES RUCKEL UND WACKELT GENAUSO WIE VORHER )
Mir ist auch aufgefallen, dass wärend des unruhigen Motorlaufes eine extreme schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff entweicht.
Fazit:
Fahrzeug wurde jetzt eineinhalb Wochen repariert, und dass ohne jeglichen
Erfolg.
Das nenne ich doch wirklich "FREUDE AM FAHREN" oder heisst es nicht
"FREUDE AM STEHEN"!?
Naja jetzt darf ich wie schon vermutet das gute Stück nächste Woche wieder hinstellen, da bis dahin eine Rückinfo aus München erwartet wird.
Des weiteren musste ich bei meiner Frau Ihrem X3 2,0d feststellen, dass
die Bremswirkung bei nässe öfters ausfällt. Das heisst bei voller Bremskraft rollt das Auto trotzdem noch auf das vorrausfahrende Auto zu.
( Dies war bei der roten Ampel kein schönes Gefühl)
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung?!
Alex
Alt 02.06.2005, 21:48   #10
Dario
Standard Schwarze Rauchwolke
Hi
Was war die Ursache für die schwarze Rauchwolke?
Das Problem habe ich auch mit meinem 730d.
Dario
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 15:21
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 02:26
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
