06.11.2004, 12:28
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Auffahrunfall
Hi!
Ich hatte heute einen kleinen Auffahrunfall. Auf den ersten Blick sieht´s net so schlimm aus.
Kann mir jemand den Preis für ein neues Frontmittelteil nennen damit ich Montag beim Freundlichen keinen Schlag bekomme ?
Neue Haube und Scheinwerfer sind schon bestellt, nur das FMT gibt es scheinbar nur original.
Die Stoßstange ist nur obenrum beschädigt. Gibt´s die obere Hälfte einzeln oder brauche ich ne komplett Neue ?
Danke, Gruß Haller
06.11.2004, 16:55
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Mit Frontmittelteil meinst Du wohl den Schlossträger, der kostet ca. 190,-. Die (einteilige) Verkleidung der Frontschürze ca. 390,- (ohne Aluquerträger, der frißt nochmal knapp 200,-).
Servus
Katerle
06.11.2004, 17:46
Ja genau, den Schloßträger meine ich. Nun, das hält sich ja noch in Grenzen. Was mit der Stoßstange ist werde ich erst morgen sehen, wenn ich alles auseinander gebaut habe.
Vielen Dank erstmal!
Gruß Haller
06.11.2004, 21:42
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Gruß Haller
plus 2 neue Pralldämpfer (wichtig da bei einem Auffahrunfall die 1. den Prall abdämpfen und 2. ab einem bestimmten eintauchmass diese den Airbag auslösen.
ASS
07.11.2004, 07:19
Muß ich beim Wechsel der Pralldämpfer etwas beachten, nicht daß mir der Airbag um die Ohren fliegt  ?
Nach groben Ausrichten siehts erstmal so aus:
Ist nochmal glimpflich ausgegangen  . Waren aber auch nur etwa 10 km/h.
Gruß Haller
07.11.2004, 07:27
Fahrzeug: E39
keine Angst. Die Pralldämpfer haben mit dem Airbag nichts zu tun. Der Airbag wird durch elektronische beshcleunigungsmesser ausgelöst. So wie ich es sehe brauchst Du nur den rechten Pralldämpfer. Kannst ganz normal nach Anleitung den Kompletten Stoßfänger abschrauben.
Ist das oben ein Riss in der Frontschürze?
07.11.2004, 07:27
Fahrzeug: E39
