Alt 04.11.2004, 19:52   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard MK3 Rechner kaputt !!??
Hallo Leute,
mein MK3 Rechner hat den geist aufgegeben und zwar kommt die CD nicht mehr von allein heraus sondern habe den Rechner zerlegen müssen.
Das Licht von ein und ausschub brennt und der Rechner zieht die CD von alleine herein.
Der Bordmonitor blieb schwarz und das Powerlicht brennt auch nicht mehr.
Daher was könnte da defekt sein ??
Laufwerk ?
Software neu installieren ??
Danke vorab
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 22:23   #2
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Sicher wolltest Du eine neue Software draufspielen. Dabei ist dann einer der folgenden Fehler aufgetreten: Software zu alt/neu; CD schlecht gebrannt/zerkratzt; Installationsvorgang abgebrochen (z.B. Zündung aus, usw.). Die Dinger sind extrem Empfindlich. Reperatur eigentlich nur möglich durch Einschicken an Hersteller, dauert ca. 4-6 Wochen. Softwareupdates besser den freundlichen machen lassen, geht was dabei kaputt darf es dann mämlich er zahlen.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 11:39   #3
Skorpo
du meinst das es sich um einen Software fehler handelt !!
Werde mal den freundlichen aufsuchen.
danke
gruss Skorpo
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 13:01
Weiss jemand wo man ein MK3 Rechner reparieren kann? discoinferno BMW 7er, Modell E38 25 21.01.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
