Alt 31.10.2004, 19:51   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Hat jemand von euch DVD in Mono und Subwoofer im Kofferraum??
Hat jemand von euch einen DVD Player Mono angeschloßen und einen Subwoofer zusätzlich im Kofferraum??
Ich frage weil es ja fast nicht möglich ist einen DVD Player in Stereo anzuschließen und das man auch das Bild dann vorne hat aufm Monitor!
Wie hört sich sowas an wenn man einen zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum hat???
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 31.10.2004, 20:09   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Lieber WB...
das ist doch sooo einfach:
DVD machst Du an Klemme 13 und 14 des weissen Videosteckers im TV-modul, und an den blauen Stecker TV-modul legst Du an Klemme 17 einen schaltbaren Masseanschluss (kleiner ein/aus Schalter versteckt irgendwo in der Nähe des Fahrers platziert)
Somit kannst Du nach schalten der Masse dein DVD Bild (auch vollkommen ohne TV-free Stecker) anschauen und DVD Stereoton in deiner HiFi Anlage hören, indem du noch den Ton in die TAPEleitungen eingeschleift hast - Du stellst bevor du auf Masse schaltest die HifiAnlage auf TAPE, dann schaltest Du um, und kannst das Bild ansehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sub im Kofferraum
Natürlich hab ich nen SUB im Kofferraum ... Du wirst doch nicht auf die Idee kommen, den DVD an den SUB anzuschliessen - oder bist Du so taub, dass Du eh keine Höhen mehr hörst?
Grüsse Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 20:38   #3
KJ750IL
Hallo Alexander,
Also danke für deine Hilfe, habe nicht gewusst das es so auch funktioniert.
DVD Player kann ich aber auch im Fond bereich anschließen das macht keinen unterschied oder?
Das mit dem schaltbaren Masseanschluß verstehe ich nicht ganz, muss ich nur einen schalter zwischen der Leitung 17 haben??
Also ich muss dann noch den DVD Player über Tapeleitungeinspeisen, dann schalte ich auf Tape und gebe Masse auf Pin 17 und schon kann ich auf TV/AV am Bordmonitor gehen und sehe das Bild vom DVD Player und höre das über Tapeeingespeiste Signal vom DVD Player? Habe ich das richtig verstanden?
Andere Frage, was für Endrohre hast du? Die gefallen mir richtig gut!
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 31.10.2004, 20:50   #4
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
ja, ganz genau; den Schalter brauchst du, damit nicht immer der DVD auf dem monitor ist - denn die beschriebene einspeisung ist die rückfahrkameralösung- dieses signal ist dominant über allen anderen.
ist eine Eisenmann Anlage
Alt 31.10.2004, 21:06   #5
KJ750IL
Also ist es so das Pin 17 eigentlich immer Masse bekommt und durch den Schalter kann ich es dazuschalten oder nicht, also muss es ja eigentlich keine Masse bekommen damit das was ich vorhabe funktioniert! Oder ist es genau umgekehrt das Pin 17 keine Masse bekomt und ich es woanders abgreifen muss an den Schalter und dann weiter vom Schalter zum Pin 17??
Hast du noch eine kleine Anleitung wie ich den Ton an die Tapeleitung zapfen kann?
Eisenmann? Ich dachte die bauen nur 4 Rohranlagen und zwei große oval für den E38??
danke dir
mfg -=WB750iL=-
Alt 01.11.2004, 02:25   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Die Möglichkeit, einen DVD Player/Wechsler als Rückfahrkamera an das TV-Modul einzuschleifen, klappt nicht bei allen TV-Modulen ... Ich denke, dies ist Baujahr bedingt ??? Aufjedenfall, klappte diese Möglichkeit nicht bei meinen 740iA Bj. 96 mit MKI nicht ...
Es kann natürlich sein, dass mein Modul defekt oder, ein anderer Fehler vorlag - aber, ich habe es wie von @AlexanderStuttgart beschrieben, nicht zum laufen bekommen
Gruß ...
@freak
Alt 01.11.2004, 11:33   #7
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von AlexanderStuttgart
Hast Du auch ein Foto von der anderen Seite der Matte...?
Danke!
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 21:31   #8
slawekking
Fahrzeug: 750i (E38)
DVB-T DVD Stereo schon fertig
Ohne Kassette andere funktionen in takt.Leider sehr aufwendig.
Bei fragen mailen.
slawekking@web.de
slawekking ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 21:33   #9
slawekking
Ohne Kassette oder schalter andere funktionen in takt.Leider sehr aufwendig.
Bei fragen mailen.
slawekking@web.de
Anschluss DVD an BMW/nur Mono möglich ? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2005 10:08
Elektrik: DVD nur in Mono ? maneater666 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2005 10:08
DVD gucken ohne TV Modul? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 14.09.2004 15:15
Subwoofer im 7er Kofferraum altas BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
