Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 07.10.2002, 15:53   #1
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.10.2002, 15:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Auch eine S/W-Kamera muss 60 Hz liefern, das ist dann EIA.
Hier übliche S/W-Cam's gehen nicht (liefern 50 Hz, das ist CCIR)
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de - bitte echtes Mail, nicht als U2U)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
Hits: 40673
Alt 12.10.2002, 20:55   #2
Holly
Fahrzeug: 730 d
und wo willst Du die Kamera anbringen ?
Holly ist offline
Alt 22.10.2002, 17:38   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich werde Sie an der Heckklappe gegenüber dem Schloss anbringen.
Ist zwar ein Loch (13mm) nötig, aber der beste Platz (Verschmutzung / Sicht)
Daniel
B12 ist offline
Alt 28.12.2002, 18:30   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Nicht das Rücklicht !
Hai,
wenn Du ne Check-Kontroll hast, würde ich kein Relais an den Rückleuchten anschließen... könnte zu
Fehlinformationen kommen. Ich würde Dir Raten den Abgriff am Schalthebel zu machen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline
Alt 14.02.2003, 22:11   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Nee, 20 mA Stromaufnahme registriert das Modul doch gar nicht.
Mittlerweile ist aber die Kommunikation mit dem PDC-Modul hergestellt.
So kann ich die Cam auch ohne R-Gang einschalten.
Daniel
B12 ist offline
Alt 01.06.2005, 21:53   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Gibts zu diesem Thema eventuell wieder Neuigkeiten? Klingt echt interessant!
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline
Alt 07.10.2005, 17:40   #7
Cloclo
Daumen nach oben
Cloclo ist offline
Alt 08.10.2005, 08:09   #8
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Ich kann nur hinzufügen, dass (zumindest bei mir) das Videomodul (MK1) keinen
Eingang für die Rückfahrkammera hat. Ich wollte da meinen PC anschliessen.
Dieter
FRANKEN - STAMMTISCH an jedem 1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Termine gibt's im Stammtisch-Forum und unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Franken-Stammtisch Homepage
Crimebuster ist offline
Alt 08.10.2005, 09:56   #9
Cloclo
Ich habe MK II und ein Videoeingang sollte vorhanden sein (gem. Forum).
Cloclo ist offline
Alt 21.02.2011, 13:15   #10
basti740i
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Das mit dem pal ist totaler quatsch unter Einstellungen kann man wählen NTSC-pal!!!!
basti740i ist offline
Thema geschlossen
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 14:21
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
