29.10.2004, 18:42
Heizung warm trotz auf 16°C!!
Mir ist heute aufgefallen das das Gebläse bei mir ziemlich warme Luft rauslässt auch wenn es auf 16°C eingestellt ist! Wenn ich Klima anmache wird es deutlich kälter!
Was könnte da defekt sein???
danke
mfg -=WB750iL=-
29.10.2004, 19:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB750il
wenn die klima nicht eingeschaltet ist kannst du 16 grad oder sonstwas einstellen, warum soll sie dann kühlen?
lies mal nach in der BA
gruss jürgen
29.10.2004, 19:52
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wenn's draußen nur 10° hat, darf auf 16°-Einstellung
trotzdem keine 'ziemlich warme' Luft kommen.
Ich denke, daß da eher was am Klimabedienteil
oder mit den Heizventilen nicht stimmt.
Der Grund, warum es dann bei eingeschalteter Klima
kühler wird ist der, daß die warme Luft mit der
sehr kalten Luft der Klima gemischt wird.
Vielleicht kannst Du mal probeweise ein
anderes Klimabedienteil einbauen.
Gruß Manu
29.10.2004, 20:03
Also ein anderes Bedienteil wurde vom Vorbesitzer schon eingebaut wegen Pixelfehler! Natürlich könnte es auch sein das das jetzige einen Schaden hat nur wenn ich auf 32°C stelle wird es noch wärmer also schließe ich das mal aus!
Heute war es ziemlich warm draußen, so um die 20°C, die Luft ausm Gebläse ist mir genau so warm oder noch etwas wärmer vorgekommen!
Mal schauen vielleicht ist es morgen wieder normal, wie öfter beim E38
mfg -=WB750iL=-
29.10.2004, 21:45
the Senior :-)
was erwartest du denn, wenn die Aussentemp. 20 grad beträgt???
s.o.
das gebläse bläst die aussenluft nach innen, darum heißt es ja gebläse :-)
die Temp.-einstellung bewirkt dann nichts.
gruss jürgen
30.10.2004, 11:39
Fahrzeug: Alpina B12
HI
Wie stellst du das Mischvervältnis der oberen Düsen ein (siehe Pfeil)?
Wenn ich es ganz auf Rot drehe ist es auch permanent zu warm. Deshalb steht es je nach Belieben mittig oder auf kalt.
Andre
