Alt 29.10.2004, 16:17   #1
Filbies
Fahrzeug: 730i E38
Idee E38 Mittelkonsole Aschenbecher
Meine Abdeckung vom Aschenbecher in der Mittelkonsole hängt so schief drin
wie funktioniert die Reparatur kann mir jemand Helfen
Mfg.Torsten E38 730i Bj 94
Filbies ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 17:23   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Das ist bei mir genauso, würde mich auch Intressieren wie man das wieder gerade bekommt!
mfg -=WB750iL=-
Alt 29.10.2004, 20:14   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich hatte kürzlich die Mechanik komplett auseinander
die halbe mittelkonsole zerlegen und das komplette Holzgedöns raus
wenn die nicht sauber schliesen kann es entweder an abgenutzter Mechanik liegen , da sind führungsschlitze und klitzekleine Plastiknasen
oder aber man kann den einsatz auch mit den Schrauben Justieren
aufjedenfall muss man das gedöns aus der Mittelkonsole ausbauen
T I S lässt grüßen .....
es gibt aber schon Treads zu ähnlichen sachen , schaut mal bisschen rum im Forum suchbegriff Mittelkonsole oder sowas sollte gehen
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 23:12   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Wer braucht T*S, wenn es 7er Fan gibt??
Guckst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 02.11.2004, 08:19   #5
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hallöchen,
Das Problem hatte ich auch, hing schief, ging nicht ordentlich...halb offen...mit 3mm Spalt usw.
Also alles raus, Aschenbecher zerlegt...
Dachte schon ich brauch einen neuen...nee...anders:
Die beiden Führungsteile für die Plastenasen waren verbogen. (Wahrscheinlich Sommerhitze, und-oder Gewaltanwendung unter diesen Bedingungen)
Abhilfe: mit starkem Fön diese Führungsteile erwärmen, in die Gegenrichtung unter Hitze verbiegen, gleichzeitig die Plastelaschen für die "Schleif-Bremse" dieser Führungsteile etwas herausbiegen-heraushebeln, so festhalten. ... und erkalten lassen.
Danach sollten diese Führungsteile gerade sein und die Lasche für besagte Bremse etwas herausstehen, damit diese Teile sich an der Wandung nicht selbständig verdrehen können.
Man sieht das alles sehr schön nach dem vorsichtigen Zerlegen. Aufpassen, das die Feder wieder so reinkommt beim Zusammenbau. Etwas Gleitfett in die Führungsbahn sprühen. Feinjustage dann wie schon beschrieben mit den Bef.-Schrauben. Habe leider keine Bilder gemacht.
Hatte richtig Erfolg damit. Sieht wieder Klasse aus und geht auch genau so.
Gruß Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 17:36   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Sry dass ich den Thread nochmal raushole aber hätte dazu eine Frage:
Ich hab den Aschenbecher draußen und auch die zugehörige Holzblende schon demontiert.
Wofür ist dieses schwarze längliche Plastikteil gut, welches an den Enden jeweils ne kleine Plastiknase hat ? Bei mir ist nämlich auf einer Seite die Halterung für diese Plastiknase kaputt. Der Ascher öffnet/schließt aber trotzdem ohne Probleme.
Kann ich das einfach weglassen ?
Grüße,
Dimitri
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 16:29
Reinigung "hinter" dem Aschenbecher in der Mittelkonsole anthauri BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2007 16:26
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
E38 Aschenbecher klemmt 7isheaven BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2003 17:05
Mittelkonsole, aschenbecher MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2002 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
