Alt 19.10.2004, 07:13   #1
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Standard Xenon-Lampen tauschen .. WIE ???
Guten Morgen, hat jemand von euch schon mal die Xenon-Lampen am Bimmer getauscht ??? Ist das einfach wie eine herkömmliche oder schwer zugänglich oder oder oder ????
Was ist zu beachten ? und was haltet Ihr von den EBäääär-Angeboten wie z.B.
Vielen Dank für die Infos vorab.
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 07:31   #2
anabolejelle
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
hi,
die bei ebay sind prima, so lange es D2S xenon brenner sein von osram oder philips musste es funktionieren.
wechseln wird ja nicht 'schwieriger' sein als eine normale birne, nur dass man die brenner aus die fassung drehen muss.
gruss
anabolejelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 08:21   #3
Muehlbauer
Benutzerbild von Muehlbauer
Fahrzeug: BMW e38 750i Bj 95, e32 735i, e34 525tds touring, e30 Alpina B3 Cabrio, e9 2800
Standard Xenon Lampen tauschen
Hallo, also ich bin von den ebay Brennern positiv überrascht - funktioniert prima um einen Bruchteil des Normalpreises. Bei der Montage am V12 habe ich die Luftfilterkästen abgebaut. geht meiner Meinung nach rascher als die Scheinwerfer zu lösen. Sonst sehe ich keine Möglichkeit die Brenner auszufädeln. Der gesamte Wechsel dauert ca. eine halbe Stunde.
LG
Pitri
Muehlbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 12:46   #4
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Die Brenner zu wechels ist in der Regel kein Problem.
Vorsicht ist jedoch geboten, das man mit den Glaskolben nicht irgendwo anschlägt, da Sie durch die Xenon-Gasfüllung dann explodieren können.
Das bedeutet viele superkleine Glassplitter fleigen durch die Gegend und das könnte im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen.
Ebenfalls sollten keine Fingerabdrücke bzw. Fettflecken auf dem Glaskolben sein, da dies die Lebensdauer beeinträchtigt.
Grüße aus Dreieich
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 17:41   #5
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Also bei meinem 750er (Dez.94) hat es gereicht, den Luftfilterkasten zu lockern, das hat die notwendigen Millimeter zum ausfädeln des Brenners gebracht. Der Wechsel selbst ist unproblematisch, bei mir ist nur die Halterung schwer aufgegangen weil es noch der Originalbrenner war - übrigens, die Schraube ist Torx mit Bohrung.
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 19:02   #6
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hi
Ich habe damals die Scheinwerfer ausgebaut, wenn man es einmal gemacht hat, ist das der bessere Weg und die Gefahr den Brenner zu beschädigen ist auch geringer.
Der Scheinwerfer ist ja nur mit 4 Schrauben fest, mann darf oben nur nicht die falschen lösen. Dann gibt es auch keine Einstellprobleme. Also oben nur die zwei Kreuzschlitzschrauben die näher am Glas liegen und nicht die beiden oberen, welche die Justierung und Halterung für den Scheinwerfer am Blech realisieren. Habe leider kein Foto und drausen ist es schon zu Dunkel.
Die Brenner von E-Bay würde ich auch immer wieder kaufen.
Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 12:02   #7
maurair
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard wie altern xenon?
Hallo Kollegen
Bei meinem E38, Bj 2001, (130k km) wir die rechte Xenon Lampe (seriemässige Anlage) zusehend gelb. D.h. der linke SW leuchtet weiss der rechte gelb!
Mein "Freundlicher" behauptet, dass die gelbe am Sterben sei, verbleibende Lebenserwartung maximal 2 - 3 Monate. Ein paar Fragen dazu
  • - zeigt sich das Ende einer Xenon Birne durch Farbwechsel an?
    was passiert wenn ich einfach warte, kommt das schlagartig oder kommt das so sukzessive?
    in der Betriebsanleitung ist nichts über den Lampenwechsel zu finden, das schaffe ich doch, oder?
    ich kann mir doch aus ebay eine D2S Lampe holen und die selber tauschen, oder?
Herzlichen Dank für Eure Tips
MaurAir
maurair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 12:07   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Vor allem sollte man die Zündungs ausgeschaltet lassen und das Licht... sonst kanns zu lebensgefährlichen Unfällen kommen. Die Xenonteile arbeiten ja mit Hochspannung. Und immer paarweise tauschen, sonst gibts Farbunterschiede.
Gruß, Dirk
Alt 09.03.2006, 12:14   #9
Doomsday
Benutzerbild von Doomsday
Fahrzeug: G11 750ix
ja Farbänderung ins Gelbe oder Rötliche kündigen das Ableben an. Irgendwann hast Du natürlich "schlagartig" kein Licht mehr. Wie sonst....
Kann morgen oder in 2 Monaten der Fall sein.
Ansonsten wie bereits gepostet: paarweise tauschen. Neue Brenner haben immer andere Farbe.
Wechsel wie in Bedienungsanleitung. Die Seite mit dem Luftfilterkasten ist komplizierter. Rest war ja bereits gesagt.
doom
Zitat von maurair
Hallo Kollegen
MaurAir
Doomsday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 16:44   #10
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Hab den Xenonwechsel gerade hinter mir. Interner Link) Siehe hier Bei mir hat sich auch der rechte verabschiedet. Nach der Verfärbung blieben mir noch drei Tage bis zur völligen Dunkelheit. Der Wechsel ist aber kein großes Problem, hab es auch hingekriegt. Würde aber auf alle Fälle Luftfilterkasten ausbauen.
Viel Spaß
Frank
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Elektrik: Xenon Blau alle andere Lichter Geld kayhan BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2004 22:17
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Xenon Lampen johann BMW 7er, Modell E38 13 01.11.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
