Alt 18.10.2004, 14:30   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard 16:9 mit MK2??? geht das????
kann ich ein 16:9 monitor auch mit ein mk2 rechner betreiben ???
oder müsste ich auf mk3 umbauen ???
und was ist mit tv betrieb muss da auch was gewechselt werden???
und wenn ja? passen die jeweiligen stecker oder braucht man adapter???
schon in vorfeld danke für euere beiträge
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 14:35   #2
leander
Fahrzeug: E 38 740i 99
also das geht schon - Stecker passen auch. Allerdings brauchst Du auf JEDEN Fall ein 16:9 fähiges TV-Modul (frag am Besten mal Appy, da habe ich meins auch her - Finger weg von den eBär Dingern!). Ausserdem ist der Unterschied zwischen MK2 zu MK3 mehr als spürbar - zumindest was die Geschwindigkeit betrifft. Von daher würde ich Dir empfehlen, dass auch umzurüsten. Das kann man auch bei eBär ersteigern - wenn günstig zu bekommen. Aber auch da kann Dir sicher Appy helfen - der kennt sich auch mit der Software bestens aus ;-)
Leander
leander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 14:46   #3
Mekked
Fahrzeug: 730d
kann es sein dass der tv modul passt???
ich habe ein 730d bj. 7/2000
ich frage nur weil ich gelesen habe dass die meisten tv module für 4:3 und 16:9 betrieb geeignet sind.
wie kann ich das rausfinden???
Alt 18.10.2004, 15:04   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das TV-Modul passt
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 15:11   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
das VM past kein problem,
ob es auch die 16:9 wiedergabe hat kann man nur nach einen test 100% sicher sagen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 16:27   #6
Mekked
Fahrzeug: 730d
sprich erst kaufen dann testen ???
aber es kann sein dass es past oder ???
kann ich es nicht anhand der teile nr. dies herausfinden???
und wenn ja wo finde ich den tv modul
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 15:37
Mk 1, Mk2, Mk3, Mk4 16:9 was ist was? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 11 15.10.2004 16:30
Elektrik: MK 1 zu MK2 WJ-Power BMW 7er, Modell E38 11 24.07.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
