Alt 13.10.2004, 12:13   #1
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Frage erstes Mißgeschick
ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines 740d und habe mein erstes "Problemchen". Nachdem ich über diese wirklich gute Forum erfahren habe, daß meine SIM Karte nur im hinteren Lesegerät funktioniert wollte ich gleich mein Telefon zum Leben erwecken. Also SIM in einen Billigadapter ( erster Fehler ), ungeduldig im Heck rumgefummelt ( zweiter Fehler ) und dann ist es passiert !
SIM löst sich aus Adapter und.... man glaubt es kaum... fällt direkt in den superschmalen Leseschacht.
Da ich meine Neuerwerbung nicht auf das Dach legen will, zerkratzt wahrscheinlich den schönen Lack, werde ich wohl oder übel einiges ausbauen müssen. Hat jemand Erfahrung wie ich den Kartenleser rausbekomme, möglichst ohne Kabel zu lösen, da ich keine Ahnung habe wie sich dieser rollende Computer verhält wenn ich mal ein paar Strippen ziehe.
Bin für jeden Tip dankbar !
Trotzdem hat sich der Umstieg vom 328 auf den Renntrecker gelohnt, ich fahre wesentlich entspannter und überlasse die linke Spur wesentlich öfter als früher den anderen.
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 12:26   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Rüdiger,
je nachdem welche Ausstattung Dein Auto hat kommst Du um das lösen einiger Kabel nicht herum.
Nach dem abklemmen der Batterie mußt Du den Navi-Rechner ausbauen, damit Du die Verkleidung entfernen kannst. Hier mußt Du die ersten Stecker lösen, sind aber farblich markiert (Also keine Angst). Du mußt sofern vorhanden das TV-Modul und dessen Halter abbauen. Dazu mußt Du aber Die Stecker am Modul lösen, vertuen kannst Du Dich aufgrund der Farbe schon nicht. Sofern Du einen CD-Wechsler hast mußt Du diesen auch ausbauen, erst dann kannst Du den Grundhalter andem das GSM-Modul befestigt ist lösen. Kann sein, das Du das Modul auch ohne das lösen des Grundhalters rausbekommst, ist zu lange bei mir her.
Um das lösen einiger Kabel wirst Du allerdings nicht herumkommen.
Tim
Alt 13.10.2004, 12:32   #3
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
kabel lösen musst du wohl doch.
1. Abdeckung im Kofferaum lösen, zwei Plastikschrauben
2.Navi Rechner raus. Die beiden Stecker abziehen.
3. Schrauben unter dem cd wehcsel lösen und den cd-wechsler samt video modul rausnehmen.
4. Kartenleser müsste nun frei zugänglich sein
Es sind immer ganze Stecker du kannst eigentlich keine Fehler machen.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 12:48   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Rüdiger
... wie sich dieser rollende Computer verhält wenn ich mal ein paar Strippen ziehe.
Das Aus- und Wiedereinstöpseln von Kabeln hat keinen Einfluss auf die Funktion der Technik. Allerdings sollte mindestens die Zündung auf 0 stehen und der Schlüssel abgezogen sein. Batterie abhängen schadet nicht, muss aber nicht sein.
Franz
(Murphy)
Alt 13.10.2004, 12:51   #5
Ich habe auch schon eine SIM-Karte im Kofferraum versenkt... Da ich aber an der Quelle sitze, habe ich einfach eine neue SIM-Karte genommen. Ist wirklich schnell passiert.
Alt 13.10.2004, 12:52   #6
mays_7er
Standard @ Franz
Aber als ich die Batterie wegen der ganzen Radio Scheisse abgeklemmt habe, musste ich viele Sachen neu Codieren lassen. Ich rede da von Schiebedach und Memory usw.
maysam
klemm die batterie nicht ab
Alt 13.10.2004, 12:59   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Christian
Er hat die SIM-Karte nicht im Kofferraum, sondern im Lesegerät selber versenkt. D.h., das Gerät ist momentan unbrauchbar.
@ Maysam
Schiebedach habe ich nicht, aber mit der Memory-Funktion hatte ich nach dem Abklemmen noch nie Schwierigkeiten. Da war nichts zu codieren. Das, was mir beim Batterieabklemmen immer am meisten auf den Senkel geht, ist der Umstand, dass der gesamte BC anschliessend auf 0 steht.
Franz
Alt 13.10.2004, 13:01   #8
mays_7er
Also ich musste 100€ blechen wegen dem Codieren, vielleicht ist das aber auch weil ich die Batterie vorher mal gewechselt habe.
Naja, egal.
Alt 13.10.2004, 13:08   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Entweder war bei Dir noch irgendwas anderes oder der Freundliche hat Dich sauber über den Tisch gezogen.
Auch nach einem Batteriewechsel brauchte ich nichts codieren.
Franz
Alt 13.10.2004, 16:26   #10
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von daVinci
@Christian
mal ne dumme Frage:
Was machst du beruflich? Oder warum sitzt du an der Quelle von GSM SIM Karten
Sein Bruder handelt damit soweit ich weiss...
Pass bloss auf, dass Dir nicht noch der Schraubenzieher runterfällt!
Sorry - das musst jetzt einfach gesagt werden...
Ne, ernsthaft: bau einfach ein "Modul" nach dem anderen aus bis Du hinkommst! Ist echt kein Problem... Habe sogar ich schon geschafft
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Euer erstes Auto Sewer Shark Autos allgemein 267 03.11.2014 20:44
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Was würdet ihr als erstes machen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2004 16:49
erstes bild meines 730 :) marek BMW 7er, Modell E32 23 11.10.2002 22:30
erstes Bild vom Matze 7er Matze BMW 7er, Modell E38 17 04.08.2002 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
