Alt 01.10.2004, 08:12   #1
elman1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: VW Phaeton V10 TDI
Standard Innenausstattung
Hallo ,
habe bei ebay eine Leder-Innenaustattung bestehend aus Rücksitzbank und Türverkleidungen und elektrischen Memory- Sitzen ersteigert , und möchte diese jetzt austauschen gegen meine manuell verstellbaren. Bei den ersteigerten Sitzen ist eine Kiste ( !! ) mit ner Menge Kabelbäume und Stecker dabei , was mich jetzt ein wenig verunsichert. Habe an euch Forumsteilnehmer folgende Fragen :
1.Sind Anschlüsse nicht schon serienmässig unter den alten Sitzen vorbereitet ?
2.Kann mir jemand eine Anleitung zum Ein/Ausbau der Innenausstatung geben ?
3.In meinen hinteren Türverkleidungen sind die Sonnenschutzrollos integriert.Gibt es unterschiedliche Türverkleidungen , oder macht das keinen Unterschied ob mit oder ohne Sonnenverschattung ?
4.Muss ich sonst noch irgendwas beachten ?
Für Eure Hilfe danke ich Euch sehr
Euer
Elman aus dem Ruhrgebiet
elman1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 18:45   #2
Klaus Thees
Fahrzeug: 725 tds, 74er Cadillac Eldorado
zu Frage 3: meines Wissens unterscheiden sich die Chromleisten oben von der Türverkleidung mit oder ohne Sonnenschutzrollo. Event. kannst Du diese Leisten dann umbauen. Für die anderen Fragen: Besorge Dir hier eine TIS-CD, da kann man alles nachlesen.
Sind das die Kontursitze mit Holzleisten hinten aus einem 750er in lavendelgrau, die kürzlich aud ebay abgeboten wurden???
Klaus Thees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 20:20   #3
elman1
Wo bekommt man eine TIS Cd ?
Noch eine Frääääge:
Türverkleidungen unterschiedlich bei Normal- und Doppelscheibenverglasung ?
Danke für deine Antwort !!
Alt 02.10.2004, 00:32   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Oh Leute! Warum kommen die Fragen immer erst hinterher?
zu 1. In vielen Fällen gibt es eine Vorbereitung, aber nicht immer. Falls nicht vorhanden, wird es elektrisch recht aufwendig. Also nachschauen.
zu 2. Ich nicht. Ob snst jemand sich die Mühe gemacht hat, jede der vier Schrauben pro Sitz einzeln zu beschreiben, weiss ich nicht.
Punkto Rückbank schau mal in die Suche. Deren Ausbau wurde schon öfter beschrieben. Kurzfassung: Sitzbank raus, Kopfstützen nach oben mit Ruck rausreissen, Lehnenteile ab, Gurtgeschichte rausfummeln.
zu 3. Verkleidungen für mit und ohne Sonnenrollo sind unterschiedlich, wie Klaus schon schrieb. Bei Doppel- und Einzelverglasung vermute ich das ebenfalls, weil die Doppelverglasung mehr als doppelt so stark ist - wie bereits der Name vermuten lässt.
zu 4. Zu beachten ist, dass während des gesamten elektrischen Umbaus der Vordersitze die Zündung auf 0, Schlüssel ab, steht. Anderenfalls leuchtet nach dem Umbau die Airbagkontrolleuchte, weil die Sitzbelegungserkennungsmatte zeitweise stromlos und nicht ansprechbar war.
Ansonsten drücke ich Dir die Daumen, dass die Kabellei schon liegt und Du nicht Vorfaceliftauto mit Faceliftsitzen (oder umgekehrt) kombinieren willst. In dem Falle passen nämlich die Stecker nicht zusammen und eine fröhliche Löterei beginnt. Ich weiss, wovon ich rede, denn ich hab's hinter mir.
Franz
(Murphy)
Alt 02.10.2004, 12:59   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Kann das, was Franz schreibt nur bestätigen!
Hab vorfacelift manuell auf Facelift Komfort umgebaut.
Besser gesagt, ich bin noch drüber, weil mein Fahrersitz noch der alte ist, da ich bei BMW immernoch auf einen Stecker warte.
Rückbank hat bei mir Sitzheizung, naja, nochnicht ganz. Kabel fehlen noch(170€)!
Bei den Vordersitzen such Dir schonmal das Relais unterm Handschuhfach für die Verstellung der Sitze! Dabei wünsch ich viel Spaß, das findet nämlich nichtmal der Freundliche im ETK.
Memory hab ich nicht angeschlossen. Auffwand ZU groß. Datenbus etc...
Aktivsitz hab ich auch nicht angeschlossen, zu großes Kabel gewirr.
Außerdem wird da noch neuer Einbaurahmen Mittelkonsole und neue Schalterleiste Fällig.
Alsdo lass die Sache lieber ganz sein, es bringt nichts.
Lohnen tut sich der Umbau NUR, wenn Du schon elektr. Sitze vorher drinhattest, und somit auch Memory und alle anderen Kabel schon liegen.
Hast Du mal nen Link zu der Ausstattung, die Du da ersteigert hast!?
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 07:04   #6
elman1
Nee , nee . ganz so dumm ist das nun wieder auch nicht gelaufen . Habe für meinen Vor-Facelifter auch eine Innenausstattung Vorfacelift.( beides von Ende 96 ).
Trotzdem nochmal einige wichtige Fragen:
1.Meine alten manuellen Sitze haben keinerlei Elektrifizierung( z.B. Sitzheizung ). Ist es trotzdem möglich , dass ein Kabelbaum vorbereitet ist und wenn ja , wo würde ich ihn dann finden ?? Muss ich den Innenraumteppich komplett ausbauern ?
2.Wo bekomme ich eine TIS CD ?
3.Der Unterschied der Türverkleidungen mit Sonnenschutz und ohne bzw. mit Doppelscheibenverglasung , sind das nun jetzt wirklich unterschiedliche Türverkleidungen oder braucht man nur die Chromleiste umzubauen ?
4.Das benötigte Relais , habt ihr da ne Ersatzteilnummer?
Danke für eure Antworten auf meine bohrenden und vielleicht nervigen Fragen,
Es grüßt Euch
E32 Innenausstattung "Pergament" gesucht HD91 Suche... 0 12.04.2004 11:59
E 32 Innenausstattung ursus Suche... 1 12.03.2004 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
