17.09.2004, 16:47
Fahrzeug: 525d F11
Lüftungstaste "REST"
Hi, ich hab in meinem Auto vorne über den Lüftungstasten für den Beifahrer eine Taste mit der Aufschrift "REST". Ist wohl so eine Motorrestwärmenutzung für die Heizung, oder?
Nur - wenn ich da drauf drücke passiert gar nix. Es leuchtet weder ein Lämpchen, noch schaltet sich irgendeine Lüftung ein oder so.
Was hat das also für einen Sinn
Merci,
Robert
17.09.2004, 16:48
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Der Motor muss eine gewisse wäre haben und die zündung muss auf Stufe 1 stehen.
Dann kannst Du den Knopf drücken und es geht....!
17.09.2004, 16:56
Fahrzeug: 525d F11
Das ging ja schnell, danke! Ich werds ausprobieren.
Ist das auch nach längeren Stops noch aktiv? Ich mein, wenn ich z.B. nach 2 Std. aus dem Kino komme? Schon mal ausprobiert?
17.09.2004, 17:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nö. Das klappt nur nach dem Abstellen des Motors.
Franz
(Murphy)
17.09.2004, 18:19
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
Mit der REST-Taste kannst du die noch vorhandene Motorwärme für die Aufheizung des Innenraums verwenden,z.B.drücken bevor du aussteigst,dann ist es schön warm im Auto,wenn du nach nicht allzu langer Zeit wieder einsteigst (würde sagen,reicht so für ca.15 min.,wenn der Motor richtig warm war.).
Ist ganz in Ordnung,daß diese Taste jetzt (bei Temperaturen um 18 Grad) nicht geht,die funktioniert erst ab ca.8 Grad Außentemperatur,wär ja auch nicht sonderlich sinnvoll,den Innenraum im Sommer noch mehr aufzuheizen.
Probiers im Winter nochmal,dann geht sie sicher.Wußte vor dem 1.Winter auch nicht,daß sie funktioniert.
draw1249
17.09.2004, 23:33
Fahrzeug: 525d F11
Cool! Danke nochmal, ich habs vorhin grad ausprobiert. Es funktioniert bei mir tatsächlich auch wenn ich den Motor abstelle, dann in der Zündstellung 1 oder 2 die REST-Taste drücke und anschliessend den Schlüssel abziehe. Es heizt dann einfach weiter. Das mag mir gefallen
Wär jetzt noch toll, wenn man das "timen" könnte. Daß es eben nach einer Stunde oder zwei (bevor man eben aus dem Fitnesscenter oder Kino) zurückkommt noch etwas warme Luft in den Innenraum bläst...*träum*
Grüße,
Robert
