Alt 12.09.2004, 23:27   #1
Eiffel
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Strom im Innenraum komplett weg, 750i
Gelegentlich ist morgens, wenn ich den 750i öffnen will, der Strom im Innenraum komplett weg. Zentralverriegelung tot, Innenleuchten tot, Bordcomputer tot - alles weg. Motor läßt sich starten, Alarmanlage geht an. Danach dann alles in Ordnung. Die Batterie, die den Innenraum versorgt, ist ok. Werkstatt kann keinen Fehler finden. Weiß einer Hilfe?
Daneben kommt es auch vor, daß das Display "Getriebenotprogramm" zeigt. Aber auch das ist dann bald wieder vorbei. Natürlich kann die Werkstatt auch dazu nichts finden.
Eiffel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 23:31   #2
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
ich würde als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 00:11   #3
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Re:
Fehlerspeicher auslesen bringt zwar nichts aber es ist ein Versuch den Fehler zu finden...(Bei auslesen des Fehlerspeichers werden nur Daten angezeigt wie z.b. Spannungs Problem ZV,Getriebe..etc..)
Die Getriebenotprogramm Fehlermeldung kommt nur deswegen weil dein Getriebe kein STROM abbekommt.Ohne Strom im getriebe bekommst du sofort die Meldung im Display angezeigt.Erst nach dem start des Fahrzeugs werden wieder alle teile mit Strom versorgt dann erst erlischt auch diese Fehlermeldung im Display.
Ich würde mal den RESET machen,anschliessend alle sicherungen anschauen.
Es gibt Sicherungen beim Motorsteuergerät (vorne beim Motor),auch die hinteren im Kofferaum überprüfen!
Ein Typisches Kondensations Problem in den Leitungen oder bei irgendeinem Stecker oder einer Sicherung.
MENKI
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 11:32   #4
Norman
Benutzerbild von Norman
Fahrzeug: 740i E38
Ich hatte mal im E34 ein ähnliches Problem, Keine Zentralverriegelung, kein Radio, keine Scheibenwischer usw. hier war es ein defektes Steuergerät.
Intelligenz ist nur eine zufällige Begleiterscheinung des Lebens und vielleicht nicht einmal eine sehr nützliche
Norman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 11:52   #5
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, Trennschalter, Steuergerät Ruhestromabschaltung oder Grundmodul, ich würde morgens mal die Spannung der oberen Batterie(innenraum) prüfen.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 20:24   #6
Eiffel
Standard Danke für diese Hinweise
Vielen Dank für diese Ratschläge - werde ich alle der Reihe nach ausprobieren (Fehlerspeicher ist allerdings schon ausgelesen - weiß von nichts).
750i, Der Weg zum TÜV Mike750i BMW 7er, Modell E32 12 25.05.2004 07:21
Preis für 750i i.O? E38 BMW 7er, Modell E38 4 03.01.2004 09:32
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
