09.09.2004, 14:21
Airbag Lampe brennt nach Sitzwechsel
Hallo,am vergangenen Samstag haben wir bei meinem Kumpel die Teillederausstattung gegen eine Volleder getauscht.Seitdem brennt die Airbag Kontrolleuchte.Auch ein Komplettreset brachte nichts.Der freundliche wollte den Fehler auslesen,meinte aber der fehler stehe permanent an.Also haben wir mal wieder die alten Sitze drangehängt und resetet-brachte aber auch keinen Erfolg.
Das Fahrzeug ist ein E38 ,730i aus 1995.
Wer hätte da eine Idee???
Beste Grüsse-Claus
09.09.2004, 14:39
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Hast Du den Sitzwechsel bei angeschlossender Batterie durchgeführt? Das ist nicht so günstig. Das Steuerteil überwacht permanent die Airbags. Die Sitzbelegungserkennung wird ebenfalls überwacht. Hast Du diese wieder richtig angeschlossen? Danach muss ein Reset durchgeführt werden, oder die Batterie für mind. 10 min ab sein.
Aus welchem Jahr ist Dein Wagen, aus welchem Jahr die Ledersitze?
Howy
09.09.2004, 15:13
LOW4LYF
Beste Grüsse-Claus
FS löschen ....aus Ende........
09.09.2004, 17:48
Die neue Ausstattung und der Wagen sind beide von 1995.Ja,die batterie war leider während der ganzen Aktion angeschlossen.Ich habe den Hauptstecker richtig drauf und es funktioniert ja auch alles.Den Fehlerspeicher kann man nicht löschen,da der Fehler sofort wieder auftritt.Batterie war schon 30 min ab und wie gesagt brachte auch der Reset nichts.
MFG Claus
09.09.2004, 17:53
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Claus,
es kann auch sein das bei den neuen Sitzen die Airbagmatte kaputt ist.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
09.09.2004, 18:20
Hallo Martin,an diese Möglichkeit haben wir auch schon gedacht.Deshalb haben wir auch nochmals die "alten original" Sitze eingebaut-resetet und der Fehler war immer noch da.
Beste Grüsse-Claus
09.09.2004, 18:48
Fahrzeug: BMW 530D
Wenn du die alten Sitze wieder eingebaut hast dann ist der fehler immer
noch da du mußt denn Fehlerspeicher löschen lassen
