06.08.2004, 13:09
Fahrzeug: 735i E65
"Ploppen" beim Anhalten / Ausschalten, Loch im Tank
Hallo !
Letztes Wochenende bemerkte ich Benzingeruch im Auto. Der Grund war schnell gefunden : Ein Loch im Tank ! Da ist man begeistert, wenn das Benzin so langsam Richtung heisser Auspuff läuft ! Gnädiger Weise hat die Euro-Plus das bezahlt. Also, es gibt nichts, wass es im E38 nicht gibt. Am besten immer mal drunterschauen, ob es brennt.
Ich habe aber auch noch eine Frage : Wenn ich fahre und dann stoppe, kommt manchmal ein recht lautes Ploppgeräusch, so als wenn sich irgendwo etwas zusammengezogen hat und dann wieder auseinanderknallt (ähnlich Plastikflasche), nur lauter. Beim Ausschalten des PKW kommt es immer, beim Stoppen nur manchmal. Seit dem Einbau des oben erwähnten neuen Tanks ist es noch lauter geworden.
Hat jemand von Euch auch so ein Ploppgeräusch oder eine Ahnung, wo es herkommt ? Es ist für mich leider nicht zu orten.
06.08.2004, 13:14
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Moin!
Deine Tankentlüftung ist defekt. Benutz mal die Suche. Gibts einige Themen zu.
Unbedingt reparieren, sonst ist dein neuer Tank bald auch durch.
Mattes
06.08.2004, 13:31
Fahrzeug: 735i E65
Alles klar
Dank Deinem Hinweis hab ich jetzt im Forum die Infos gefunden. Dann habe ich bei BMW angerufen : Zitat "Das erklärt natürlich das Loch im Tank. Ja dann müssen Sie die Tankentlüftung prüfen, weil sonst der neue Tank kaputt gehen kann." Ohhhhhh guter Tip.
Schade dass die BMW Werkstätten nicht in dieses Forum reinsehen, dass könnten Sie ggf. sogar Ursachen beheben und nicht nur Schäden.
Danke für Deine Info.
06.08.2004, 13:45
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
wohl war
06.08.2004, 15:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von ricky750i
... Ja dann müssen Sie die Tankentlüftung prüfen, weil sonst der neue Tank kaputt gehen kann."
Ich les' wohl nicht recht! Spinnen die????
Die Ursache des Problems ist übrigens im TIS beschrieben, welches für jeden BMW-Mechaniker zugänglich ist.
Franz
(Murphy)
06.08.2004, 20:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
ricky
welche werkstatt? kann dir evtl. nen guten tipp geben.
gruss jürgen
06.08.2004, 15:57
Fahrzeug: 735i E65
Spinnen
Ja die spinnen. Vor allem, weil der Wagen 4 Tage bei BMW stand und man nur den Tank ausgetauscht hatte, nicht aber die Ursache. Also wieder Leihwagen. Und jetzt rufe ich bei BMW an und vernehme : "Leider haben wir nächste Woche keine Zeit." "Leider ist die Kundendienstannahme schon weg (15.00 Uhr)."
Naja, dann muss halt noch ein neuer Tank her, wenn das Ventil getauscht wird, denn es ploppt heftig und wer weiss, wann BMW mal Zeit findet.
Im Übrigen : Das entfernen des Tankdeckels brachte leider keine Plopp-Linderung.
06.08.2004, 16:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist komisch. Dann kann es eigentlich die Entlüftung nicht sein. Oder aber der Tankstutzen ist total zu. Aber das hättest Du wohl bemerkt.
Franz
06.08.2004, 16:11
Fahrzeug: 850CiA
Wenn das auch ohne Tankdeckel Ploppt - einmal drunter gucken vielleicht ist nur der Auspuff lose? oder sonst was.
Denn ohne Deckel wird kein Unterdruk aufgebaut und damit dürfete es nicht mehr plopp machen
Artur
06.08.2004, 20:35
Fahrzeug: 735i E65
Werkstatt
Die Niederlassung in Düsseldorf hat sich gnädig bereit erklärt, nächste Woche danach zu sehen.
Man hat eine Testfahrt gemacht.... natürlich kein Ploppen  . Aber das Problem kennt man. Mal abwarten, was dabei herauskommt.
@JB740 : Welche Werkstatt ist denn in Düsseldorf zu empfehlen ?
