Alt 26.07.2004, 14:00   #1
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten
Folgenses liegt in meinem Auto vor. Seriensitze manuell mit Sitzheizung vorn und Serienrücksitzbank.
Jetzt möchte ich gern vorn Komfortsitze mit Memory vorn einbauen und hinten Sitzheizun.
Vorhanden ist jetzt:
Die Türverkleidung mit Memory-Knopf, Die Komfortsitze für vorn und die Rücksitzbank inkl. Heizmatten für hinten.
Nun ist ja das Einbauen kein großes Ding...
Nur das Anschließen... Was brauch ich da noch fpr Kabel?
Und hinten, was brauch ich da, um die Sitzheizung zum Laufen zu bekommen?
Dank im Vorraus Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 14:19   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Habbich auch gerade durch: Von Standardsitz elektrisch/Memory auf Konfortsitz + Sitzheizung hinten.
Vorab gesagt: Der Einbau ist Pippifax, aber die Verkabelung ist eine Strafarbeit!
Als erstes solltest Du mal prüfen, ob in Deinem Auto der Kabelbaum vorgerüstet ist. Wenn nicht, viel Spass ...
Zweitens: Welches Baujahr haben die Sitze (vor oder nach Facelift)? Mit Facelift wurde der Stecker geändert. Wenn nach Facelift, brauchst Du auch noch ein neues Schaltzentrum (die Knöpfchenleiste in der Mittelkonsole) + einen neuen Einbaurahmen.
Ach was schreibe hier ... das wird ein Roman. Wenn Du es wirklich durchziehen willst, ruf' mich an. Tel.-Nr. auf Wunsch per U2U.
Franz
(Murphy)
Alt 26.07.2004, 14:34   #3
Kabak
Lausbub
Sitze sind vorfacelift, meiner auch...
Hm, wie sehe bzw. WO sehe ich, ob die Kabel liegen?
Unterm Sitz?
Inner Türe?
Was hat Dich das Kabelgewirr gekostet?
Und welche Funktionen hat der Komfortsitz extra dass Du neue Kabel legen musstest (die alten bei Dir waren doch auch e-Sitze..)
Alt 26.07.2004, 14:41   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist schon mal gut.
Unterm Sitz?
Inner Türe?
Du hast schon Sitzheizug. Habe ich überlesen. Dann wird auch nichts weiter vorgerüstet sein und Du mus selber ran. Es fehlen die Stromzufuhr für den Sitz (kann man von der SH abzweigen) und die Memory-Verkabelung. Vermutlich gehört ein Busanschluss dazu. Müsste ich in der Steckerbelegungstabelle nachschauen.
Kabel haben etwa 8,50 gekostet. Keine Ahnung. Sind normale KFZ-Kabel vom Elektriker.
Neu waren bei mir die Sitzheizung und der Aktivsitz.
Die Arbeit bestand in erster Linie darin, alle Kabel sauber zu verlöten und zu verlegen. Dazu muss u.a. der Teppich mehr oder weniger raus.
Franz
Alt 26.07.2004, 14:52   #5
Kabak
Lausbub
Du machst mir ja Hoffnung...
Gibts da auch von BMW Kabelsätze?
Könnte ich die Sitze auch einfach nur so anschließen, ohne Memory.
Also so, wie der BF Sitz. einfach nur elektrisch verstellbar...!?
Könntest Du mir das Zeugs mit der Pinbelegung mal schicken?
tom@7er.com
Alt 26.07.2004, 14:59   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja klar kannst Du den auch so anschliessen. Memory macht in erster Linie sowieso nur bei wechselnden Fahrern Sinn.
Kabelsätze von BMW gibt es meines Wissens nicht. Wäre aber eh unnötig und zu teuer.
Die Belegung schicke ich Dir.
Franz
Sitzheizung E32 hinten dick-durstig BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2008 16:57
Sitzheizung hinten atze BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2002 18:43
Nochmal Sitzheizung!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2002 08:41
Sitzheizung hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
