17.07.2004, 18:19
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Schloss vom Handschuhfach kaputt
beim E38 Bj. 10/00 hab ich Probleme mit dem Handschuhfach. Das Schloss hat sich zerbröselt, das Handschuhfach ist dicht. Der Hebel zum Öffnen hängt nur lasch runter. Auf das Schloss könnte ich durchaus verzichten, wenn ich den Hebel normal bedienen und somit das Fach öffnen könnte. Aber das geht nicht.
Kann mir jemand helfen ?
Max
17.07.2004, 18:23
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
da musst du fummeln
ähnliches hatte ich neulich auch. musst nur die einzelteile wieder zusammenfummeln. nur mut, das klappt schon.
dann reinstecken und schlüssel drehen. bei mir war es rausgefallen, als ich es erstmalig abgeschlossen hatte u. den schlüssel abzog.
gruss jürgen
17.07.2004, 18:27
Gefummelt hab ich heute schon genug. Hilft nichts. Da sind Plastikteile zerbrochen.
17.07.2004, 18:43
the Senior :-)
maximilian
dann, so fürchte ich, wirds ein neues schloss werden müssen.
gruss jürgen
17.07.2004, 19:10
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
hi,
das handschuhfach kannst du von unten oeffnen, da ist ein schwarzer bowdenzug. daran ziehen und das handschuhfach geht auf. leider sind die ersatzteile im gegensatz zum original aus kunststoff
gruss stefan
17.07.2004, 19:23
the Senior :-)
spynick
auch das Orig. ist hauptsächlich Kunststoff
gruss jürgen
