Alt 12.07.2004, 08:05   #1
C71
Fahrzeug: E38 730
Standard Verzweifelt, Bremsen ruckeln
Hallo Leute,
nach dem zweiten Werkstattbesuch habe ich jetzt wieder das gleiche Problem. Meine Bremsen ruckeln und das Lenkrad wackelt leicht nach rechts und links, wenn ich bei 70-85km/h und 130-150 km/h leicht auf die Bremsen trete (730i Bj.8/94). Dieser Effekt war weg als ich die neuen Sommervorderreifen aufziehen und die Bremsscheiben austauschen liess. Jetzt fängt das ganze wieder an.
Der erste Werkstattbesuch machte die Winterreifen als Ursache aus und empfohl mir neue Reifen zu kaufen. Ich liess dann die Sommerreifen montieren - keine Besserung.
Der zweite Werkstattbesuch tauschte die Sommervorderreifen und die Bremsscheiben vorne. Von anfang an schlugen die Vorderreifen leicht bei 70-80 km/h und 130-150 km/h. Nachdem die Sache mit den Bremsruckeln 6 Wochen weg war, ruckeln die Bremsen jetzt wieder leicht bei 70-85 km/h. Wenn ich nichts mache, dann wird es wieder so wie beim letzten Mal, wo das Lenkrad beim Bremsen bei 80 km/h 2cm hin und her wackelte.
Hätte ich die hinteren Bremsscheiben auch auswechseln lassen sollen. Ich dachte eigentlich, dass dies nicht notwendig sei.
Bringt es was, wenn ich die neuen Vorderreifen noch mal auswuchten lasse.
Woran kann es denn noch liegen.
Zudem erscheint es mir so, dass das Auto beim normalen Fahren ruckelt und zwar derart, das man - nicht lachen - ganz leicht mit dem Kopf nickt.
C71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 09:04   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Christian !
Du hast mit groesster Wahrscheinlichkeit ein Fahrwerksproblem.
Die Kugelgelenke der Spurstangen, der Querlenker
und der Druckstangen, sowie die Gummilager der
Druckstangen ueberprufen.
Gruss Manu
Alt 12.07.2004, 11:19   #3
Micky
WTF
Wieviel KM bist Du in den 6 Wochen gefahren.
Bei mir stellen sich diese Symptome auch nach ca 8.000 Km ein. Dann wechsle ich Hinterräder mit den Vorderrädern.
Das beseitigt zwar icht die Ursache ....(Fahrwerk vermutlich) ...aber die Symptome...es ruckelt nix mehr....liegt ruhig wie ein Sarg auf der Fahrbahn.....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 20:11   #4
Captain
ex V12-Kutscher
Benutzerbild von Captain
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Standard Hallo Christian!
Ich fahre zwar keinen BMW hatte aber auch dieses Problem. 2 mal Bremsscheiben, (Gelochte), vorne gewechselt. Jeweils nach 2000 km wieder Rütteln am Lenkrad. Dann beide vorderen Radnaben und natürlich Lager erneuert und Bingo. Bis jetzt keine Probleme.
Michi
Captain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 21:40   #5
Lapstore
Fahrzeug: E38 730D
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem! Neue Bremsscheiben von ATE einbauen lassen und nach 2000 km beim Bremsen von 100-80 ruckeln im Lenkrad, zurück zur Werkstatt Bremsscheiben gegen original BMW tauschen lassen aber nach 2000km wieder das gleiche Ergebnis. Beim Freundlichen wurden mir dann die Scheiben nochmals gewechselt und dazu die Gummilager in der Achse, jetzt ist alles gut. Die sagten mir, dass wenn diese Gummilager ausgeschlagen sind gibt es zuviel Druck beim Bremsen auf die Scheiben und dann bremst der Wagen die neuen Scheiben krumm...
Lapstore ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 22:27   #6
C71
Fahrzeug: E38 730
Standard Danke für die Antworten
Ich bin vielleicht 2000km seit dem Einbau gefahren. Mehr nicht. Irgendwie bin ich vom 7er bzgl. Fahrwerk ab 130000km enttäuscht - es klappert auch gerne. Mein anderes Fahrzeug ein 928 hat 288000km und liegt wie eine Eins auf der Strasse - dafür heizt er jetzt im Sommer, wenn man die Lüftung auf kalt einstellt.
Dann werde ich mal die Radnaben und die Lager vorne austauschen lassen. Hinten auch? Oder liegts nur an den vorderen. Wenn hinten auch was wäre, dann merkt man es wahrscheinlich nicht so schnell - zumindest am Lenker.
Danke für Eure Antworten.
Bremsen beim 730d! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 00:02
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Ruckeln beim Anfahren,ABS,Heizung 7er E32 BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2003 09:31
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Bremsen und breitere Felgen chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
